Je viens demander de l’aide sur le sujet suivant
J’ai un sous sol ou j’ai actuellement des extracteurs électriques qui permettent de faire arriver de l’air extérieur dans le sous sol. SUr chaque extracteur une prise zigbee est placée
J’ai également des capteurs de températures aquara
L’idée est en fonction de l’humidité de l’air extérieur et de celle du sous sol, de pouvoir déclencher les prises des extracteurs afin de faire baisser l’humidité du sous sol
J’aimerai pouvoir avoir un visuel avec
la température/humidité du sous sol
-la température/humidité du sous sol de l’extérieur
avoir sur ce même graph quand la prise de l’extracteur s’est déclenchée
Etant un grand débutant en domotique je ne sais pas comment m’y prendre pour afficher cela…
Bonjour @Sabju ,
Il y a de nombreuses façons de faire ce que tu souhaites. C’est aussi une affaire de goûts et de couleurs sur ce que tu veux représenter.
Juste pour l’inspiration, voici ci-dessous une carte qui utilise mini-graph card (que tu peux télécharger sur HACS) pour représenter la température et l’humidité dans une pièce.
Tu peux rajouter sur le même graph un sensor remonté par ta prise connectée, ou un booléen que tu peux créer par une automation pour savoir si ta ventilation est en marche ou pas.
