Aide sur code a appliquer pour extraire date et heure d'un attribut
pouvez vous m’aider sur la ligne de code a appliquer afin d’extraire la date et l’heure de fin que mon lave linge communique. Cette valeur est dans l’attribut end_time de sensor.lave_linge
Cette attribut indique par exemple la valeur :
end_time: "2024-11-06T08:26:40.331513+00:00"
J’ai donc créer une ligne dans mon fichier template.yaml
  - sensor:
      - name: "Heure de fin du lave-linge"
        state: "{{ state_attr('sensor.lave_linge', 'end_time') | as_datetime | as_local | timestamp_custom('%H:%M') }}"
Malheureusement cela ne fonctionne pas cela me renvoi toujours l’état unavailable
Merci pour votre disponibilité,
version core-2024.10.4
python_version 3.12.4
os_version 6.6.54-haos
arch x86_64
Installed Version 2.0.1
Available Repositories 1461
Downloaded Repositories 14
supervisor_version supervisor-2024.10.3
agent_version 1.6.0
docker_version 27.2.0
disk_total 116.7 GB
disk_used 8.1 GB
virtualization
board generic-x86-64
installed_addons Terminal & SSH (9.15.0), Linky (1.5.0), File editor (5.8.0), Cloudflared (5.2.0), Mosquitto broker (6.4.1), Zigbee2MQTT (1.41.0-1), Music Assistant Server (2.3.2)
dashboards 5
resources 10
views 11
oldest_recorder_run 1 novembre 2024 à 07:38
current_recorder_run 4 novembre 2024 à 13:18
estimated_db_size 131.00 MiB
database_version 3.45.3
Spotify
api_endpoint_reachable ok
Bonjour @samlaeti,
Peux-tu essayer ceci dans les outils de dev (heure de fin) :
{{ as_timestamp(state_attr('sensor.lave_linge', 'end_time')) | timestamp_custom('%Hh%M', true) }}
Ou ceci selon ta préférence (compte à rebours):
{{ (as_timestamp(state_attr('sensor.lave_linge', 'end_time')) - as_timestamp(now())) | timestamp_custom('%Hh%Mm') }}
Ce qui devrait te donner ça :
Merci beaucoup @Integra
Cela fonctionne mais le temps restant est décalé d’1h par rapport à la réalité :thinking: c’est le sensor qui envoi une mauvaise info ou c’est un problème de fuseau horaire ?
Pas de soucis !
Problème de fuseau horaire je dirai, et c’est de ma faute j’ai oublié de le préciser dans le code, essaie c’est 2 possibilités et vois celle qui fonctionne pour toi :
{{ (as_timestamp(state_attr('sensor.lave_linge', 'end_time')) - as_timestamp(now())) | timestamp_custom('%Hh%Mm', true)) }}
ou
{{ (as_timestamp(state_attr('sensor.lave_linge', 'end_time')) - as_timestamp(now())) | timestamp_custom('%Hh%Mm', false)) }}
Le « local time » est réglé dans le timestamp_custom, valeur « true » ou « false ».
Le sensor te renvoie l’heure UTC.
Il faut donc convertir en heure local en premier avec timestamp_local:
{{ ((as_timestamp(state_attr('sensor.lave_linge', 'end_time'))|timestamp_local) - as_timestamp(now())) | timestamp_custom('%Hh%Mm')) }}
Bonjour @Giga77,
Oui tout à fait mais n’est ce pas déjà fait avec la variable true/false dans le timestamp_custom que j’ai proposé ?
timestamp_custom(format_string, local=True, default)
