Bonjour a tous,
Je suis actuellement en phase de test de Home Assistant sur une VM en vue de migrer de Jeedom vers HA. J’avoue que ce n’est pas facile!
Voila mon soucis :
J’ai récuperé la valeur d’un compteur d’eau d’une IPX800, que je recupère bien dans un sensor.
- sensor:
- name: "eau_ipx_litres"
unit_of_measurement: "L"
device_class: water
state_class: total_increasing
state: "{{ states('sensor.compteur_eau_2') | int / 4 }}"
- sensor:
- name : "eau_ipx_m3"
unit_of_measurement: "m³"
device_class: water
state: "{{ states('sensor.compteur_eau_2') | int / 4000 }}"
J’ai donc mes 2 sensors, l’un en litre et l’autre en m3
J’ai ensuite crée un utility_meter
configuration.yaml
utility_meter:
conso_jour:
source: sensor.eau_ipx_litres
cycle: daily
conso_semaine:
cycle: weekly
conso_mois:
source: sensor.eau_ipx_m3
cycle: monthly
conso_annee:
cycle: yearly
et j’ai renseigné le dashboard energy comme suit avec mes deux sensors
J’obtiens donc ceci sur le dashboard :
On voit donc que :
- les deux « compteurs » sont superposés
- le « compteur » sensé etre en m3 affiche la meme valeur et la meme unité que le compteur Litres
- j’ai l’impression que lorsque l’on donne plusieurs « sources » dans la configuration, il fait la somme des deux
Mes questions sont donc :
- est il possible d’afficher deux sources différentes sur le meme dashborad energy ?
- est il possible de mettre ces valeurs cote a cote?
Merci pour votre aide!
version | core-2023.1.7 |
dev | false |
hassio | true |
docker | true |
user | root |
virtualenv | false |
python_version | 3.10.7 |
os_name | Linux |
os_version | 5.15.80 |
arch | x86_64 |
timezone | Europe/Paris |
config_dir | /config |
GitHub API | ok |
GitHub Content | ok |
GitHub Web | ok |
GitHub API Calls Remaining | 5000 |
Installed Version | 1.30.0 |
Stage | running |
Available Repositories | 1196 |
Downloaded Repositories | 11 |
logged_in | false |
can_reach_cert_server | ok |
can_reach_cloud_auth | ok |
can_reach_cloud | ok |
host_os | Home Assistant OS 9.4 |
update_channel | stable |
supervisor_version | supervisor-2022.12.1 |
agent_version | 1.4.1 |
docker_version | 20.10.19 |
disk_total | 30.8 GB |
disk_used | 5.4 GB |
healthy | true |
supported | true |
board | ova |
supervisor_api | ok |
version_api | ok |
installed_addons | Terminal & SSH (9.6.1), File editor (5.5.0), Studio Code Server (5.5.2), Samba Backup (5.2.0), TasmoAdmin (0.23.0) |
dashboards | 2 |
resources | 8 |
views | 5 |
mode | storage |
oldest_recorder_run | 16 janvier 2023 à 21:38 |
current_recorder_run | 25 janvier 2023 à 12:23 |
estimated_db_size | 113.89 MiB |
database_engine | sqlite |
database_version | 3.38.5 |
