David
Novembre 3, 2022, 7:23
1
Bonjour à tous
J’ai une carte mais je ne peux changer la couleur ni la taille, rien ne bouge, je suppose que mon code n’est pas bon.
Voici le code
type: vertical-stack
title: VOLETS
cards:
- type: custom:button-card
color: 1
- type: horizontal-stack
cards:
tap_action:
action: call-service
service: cover.open_cover
service_data:
entity_id: cover.volet_salon_7ada06a2_window_covering
color: rgba(5, 5, 5.)
icon: mdi:window-shutter-open
icon_height: 100px
tap_action:
service_data:
entity_id: cover.volet_sejour_570479ad_window_covering
color: rgba(255, 255, 255.)
tap_action:
service_data:
entity_id: cover.volet_baie_vitree_23b1cc13_window_covering
tap_action:
service_data:
entity_id: cover.volet_porte_cuisine
tap_action:
service_data:
entity_id: cover.volet_cote_piscine
tap_action:
service_data:
entity_id: cover.volet_cote_gazon
cards:
tap_action:
service: cover.close_cover
service_data:
tap_action:
service_data:
tap_action:
service_data:
tap_action:
service_data:
tap_action:
service_data:
tap_action:
service_data:
et voici l’image
Herbs
Novembre 3, 2022, 7:46
2
Salut @David
Un p’tit conseil sur genre de chose : commence déjà par un seul et unique bouton.
Ensuite quand tout fonctionne tu peux dupliquer le code
Maintenant première correction sur tes codes couleur :
Pour du blanc « opaque » :
color: rgb(255, 255, 255)
Pour du blanc avec transparence :
color: rgba(255, 255, 255,0.5)
Avec le « a » de rgba et le « 0.5 » pour l’indice de transparence.
Ensuite si tu nous en disais un peu plus sur le résultat rechercher on pourrait surement t’aiguiller plus efficacement
Enfin je pense qu’une partie de ton code est bon puisque le code suivant fonctionne (j’ai repris le code du dernier bouton de la dernière ligne avec un cover perso) :
tap_action:
service_data:
entity_id: cover.volet_bureau
color: rgba(0, 255, 255, 0.5)
David
Novembre 4, 2022, 4:54
3
Salut Herbs
J’ai suivi ton conseil et voilà, cela fonctionne mais, j’ai un message d’erreur.
Sinon on peut également modifier la taille ???
Tu demandais là ou je souhaite aller :
L’idéal si possible pouvoir :
changer la taille de Icon
changer la taille du texte
changer l’icon si ouvert ou fermé ainsi que la couleur
Cela fait beaucoup …mais qui n’ose pas n’a rien
Pour le message d’erreur, j’ai déjà posé la question sur un autre sujet mais pas de retour, tu peux m’aider ???
Bob
Novembre 4, 2022, 6:03
4
Bonsoir @David
Pour la taille de police, et la couleur ça peut t’aider je pense.
Bob
color_type: card
entity: sensor.ecowatt_level_now
state:
- value: Situation normale
icon: mdi:transmission-tower
- value: Risques de coupures d'électricité
icon: mdi:transmission-tower-off
- value: Coupures d'électricité programmées
styles:
card:
- font-size: 14px
- font-weight: normal
- color: white
- background-color: '#202020'
icon:
- color: >
[[[ if (entity.attributes.level_code == "1") return '#44739e'; if
(entity.attributes.level_code == "2") return '#ff9800'; else return
'red'; ]]]
Herbs
Novembre 4, 2022, 6:14
5
En complément de @Bob
Un autre exemple de code :
entity: cover.portail
tap_action:
service: cover.toggle
service_data:
entity_id: cover.portail
icon: |
if (entity.state == 'open') return 'mdi:gate-open';
else return 'mdi:gate';
styles:
card:
- font-size: 30px
icon:
- color: |
if (entity.state == 'open') return 'rgb(255,127,80)';
else return 'rgba(0, 255, 255, 0.5)';
Ce qui donne :
Avec ces 2 exemples, plus la doc officielle tu as déjà de quoi avancer.
Faut vraiment que tu la lises pour comprendre l’effet de chacune des directives sur le résultat final.
Une fois que tu auras trouver ton « style », tu pourras dupliquer au sein des stacks horizontales et/ou verticales.
Aussi pour éviter de copier X fois une fraction du code lié au style, j’t’invite à te pencher sur la notion de « button_card_templates » dans la doc
David
Novembre 4, 2022, 9:58
6
Mais j’ai 55 balais, l’anglais bof, l’informatique bof alors les codes encore moins …
Donc c’est grace à vous que j’arrive à progresser. grace à votre partage et le temps que vous prenez pour répondre à des questions, qui pour vous sont très certainement évidente. mais pour moi c’est complexe et loin d’etre simple.
Je ne peux dire que merci et encore merci.
Bonne nuit.
David
Novembre 5, 2022, 7:45
7
Qqun peut le dire comment faire pour enlever ce message d’erreur
Tu peu pas, button-card s’édite pas par le UI. C’est qu’en YAML.
David
Novembre 5, 2022, 9:40
9
OK grace à vous j’ai réussi
voici mon code
title: VOLETS
cards:
entity: cover.volet_salon_7ada06a2_window_covering
tap_action:
service_data:
icon: |
if (entity.state == 'open') return 'mdi:window-shutter-open';
else return 'mdi:window-shutter';
styles:
card:
- font-size: 15px
icon:
- color: |
if (entity.state == 'open') return 'rgba(0, 204, 0, 1.5)';
else return 'rgb(102, 178, 255)';
entity: cover.volet_sejour_570479ad_window_covering
tap_action:
service_data:
icon: |
styles:
card:
- font-size: 15px
icon:
- color: |
Herbs
Novembre 5, 2022, 10:04
10
Salut @David
Bonne nouvelle
Maintenant si tu penses appliquer le même style pour tous tes boutons « volet » on peut optimiser avec les « button_card_templates » dont je t’ai parlé hier.
Pour ça tu peux sortir de tes cartes tout le code qu’elles auront en commun, et mettre ça en template.
Créer la template :
il faut éditer le dashboard, ajouter l’entrée « button_card_templates: », et ensuite créer les templates.
Exemple ici la template s’appelle « sw_light » et est appliquée aux boutons pilotant de l’éclairage :
Dans le code du bouton « appeler » la template :
entity: light.sw_spots_cuisine
template: sw_light
Dans une stack horizontale :
cards:
template: sw_light
entity: switch.sw_lampe_salon
template: sw_light
entity: light.sw_wc_rdc
template: sw_light
Comme tu peux le voir ça fait gagner quelques lignes de code
Bon bref en « vidéo » ça donne ça :
Voilà de quoi t’amuser encore un peu aujourd’hui
David
Novembre 5, 2022, 10:55
11
Merci beaucoup regarde , j’ai réussi
mais c’est la première fois que je rentre dans ce mode « éditeur configuration » et j’ai vu que j’ai des choses écrites dedans.
Donc toutes les vues sont ici …question : que peut-on place ici ???
Encore autre chose :
C’est configuration pour les volets, je peux également les appliquer au bouton ?
si je comprends il faut mettre au niveau de service: swich (ou la bon terme) à la place de cover
Herbs
Novembre 5, 2022, 11:23
12
Impec
Ca va dépendre de comment tu gères ton dashboard, mais par défaut oui.
Après si tu créés un second dashboard il aura son propre « code »
Déjà les « template » de button-card on peut aussi (avec d’autres intégrations) « tuner » les badges, etc …
Mais c’est à faire avec précaution, surtout quand on débute.
Oui c’est ça.
David
Novembre 5, 2022, 11:24
13
merci alors à présent je vais m’amuser
David
Novembre 5, 2022, 12:23
14
bon ben une question
voici mon code pour le bouton qui fonctionne
entity: switch.lumiere_couloir_channel_1
template: inter
tap_action:
service: switch.toggle
service_data:
entity_id: switch.lumiere_couloir_channel_1
icon: |
if (entity.state == 'on') return 'mdi:toggle-switch-outline';
else return 'mdi:toggle-switch-off';
styles:
card:
- font-size: 12px
icon:
- color: |
if (entity.state == 'on') return 'rgba(0, 204, 0, 1.5)';
else return 'rgb(245, 0, 1)';
Question
Peut-on modifier directement la couleur du bouton qui ici est blanc et qui change en fonction de la couleur du thème de la vue
Ou de modifier la couleur du texte ici interrupteur en noir, car si le thème de la vue est teal (exemple) le texte n’est plus visible
Herbs
Novembre 5, 2022, 1:43
15
Alors là tu es sur une icône, un objet on va dire « monobloc » qui possède ça propre « définition ».
Donc là il faudrait recréer une icône à part entière (même si le design serait quasi identique) et la redéfinir à ta sauce.
Par contre dans ton code l’icône pour le « on » est une version « outline » alors que pour le « off » t’as la version basique.
Donc tu peux essayer la version « outline » du « off » pour voir mdi:toggle-switch-off-outline .
Pour t’aider à choisir les icône tu peux faire un tour ici .
Donc là on était sur la modif d’une « icône », maitenant dans HA si tu créés une carte entities avec un switch :
type: entities
- entity: switch.sw_lampe_salon
Dans ce cas avec une intégration du type « card-mod » ou directement dans un thème custom, tu pourras customiser l’apparence du switch.
Switch qui dans ce cas n’est pas une icône mais un élément qui possède son propre « code » plus complexe et que tu peux tuner.
Ce texte, c’est bien le « titre » d’une « stack » ou autre chose ?
Envoies le code de la card pour voir stp ?
David
Novembre 5, 2022, 1:54
16
Ben… je pense que je t’ai perdu au fil de la lecture
Je suppose que le code c’est le tout :
title: Interrupteurs
cards:
entity: switch.lumiere_couloir_channel_2
template: inter
tap_action:
service_data:
entity_id: switch.lumiere_couloir_channel_2
template: inter
tap_action:
service_data:
entity: switch.applique_couloir_channel_1
template: applique
tap_action:
service_data:
entity_id: switch.applique_couloir_channel_1
entity: switch.applique_couloir_channel_2
template: applique
tap_action:
service_data:
entity_id: switch.applique_couloir_channel_2
égaelment le template
inter:
icon: |
if (entity.state == 'on') return 'mdi:light-recessed';
styles:
card:
- font-size: 12px
- state_color: false
icon:
- color: |
applique:
icon: |
if (entity.state == 'on') return 'mdi:coach-lamp';
else return 'mdi:coach-lamp';
styles:
card:
- font-size: 12px
icon:
- color: |
En espérant avoir tout envoyé
Sinon existe-t-il une page ou l’on peut trouver la syntaxe des codes des « card » ou yaml ?
Herbs
Novembre 5, 2022, 4:01
17
Oui désolé c’est un peu le bazar dans ma tête, j’ai moi même du mal à me suivre parfois
Ce que je voulais dire c’est qu’il faut bien différencier les éléments qu’on veut modifier, car ce ne sera pas toujours la même méthode pour le faire.
Et certaines méthodes sont plus ou moins complexes à mettre en œuvre et/ou nécessite des intégrations supplémentaires.
Bon vu le code il s’agit bien du titre d’une « horizontal-stack », et là ça va être compliqué à modifier.
C’est que mon avis, mais perso j’approfondirai ce qu’on a déjà vu ensemble avant d’aller sur ce genre de modif.
David
Novembre 6, 2022, 6:44
18
Merci à tous et surtout @Herbs pour ton aide précieuse, j’ai appris beaucoup avec nos échanges.
A une prochaine, j’en suis sur …
