Bonjour à tous !!!
Je jette une bouteille à la mer car j’ai actuellement un onduleur Axpert MAX II 11000W TWIN - Voltronic, il existe une application pour communiquer avec l’onduleur qui est watchpower, une appli de mauvaise qualité et il existe également un logiciel du même nom qui s’installe sur pc qui est watchpower et là ça serait mieux mais bon déjà il faudrait que je le connecte à un pc et le laisse dans le garage nul pour du matériel récent, j’ai vu qu’il existait un module https://github.com/ned-kelly/docker-voltronic-homeassistant mais bon même avec le traducteur c’est du chinois pour moi. Ma question est simple est-ce que quelqu’un aurait des infos sur d’autre logiciel et tuto pour faire remonter les infos de mon onduleur sur HA. Merci d’avance pour toutes vos réponses
bonjour, j’ai depuis 2 ans un axpert 8 KW avec 6 KW de panneaux et j’utilise la solution sud africiaine qui s’appelle Solar Assistant et qui tourne sur raspberry en connection directe avec l’onduleur et qui remponte et gere tour l’Axpert …De plus c’est hyperstable et acces depuis votre PC ou Telephone . Liaison vers Home assistant integre via MQTT .
ca coute dans les 50 € et ca vaux vraiment le coup par rapport a d’autres solutions ( gestion temps rele , courbes , historique jour/mois annee etc )
Chercher le lien vers Solar Assistant car on ne peu pas ajouter de lienb sur le site
slt
oui effectivement watch power avec son port serie … est galere est difficilement exploitable
Merci du conseil, je vais regarder
Bonjour à tous donc pour tout ceux qui on un onduleur voltronic axpert max 2 twin, j’ai enfin pu récupérer les données sur HA grâce à cette intégration
https://github.com/astraliens/home-assistant-inverter-xpert-king
pour l’instant seul inconvénient j’ai la remonté que d’un seul mppt vu que l’intégration gère les onduleur Xpert king qui ont une seul entrée donc à voir si on peur modifier l’intégration si certains peuvent m’aider c’est avec plaisir et si certains sont intéressés par mon montage je mettrai des photos et les codes avec explications Merci
Bonjour à tous et peut être que cela servira pour certain qui on des onduleurs voltronic axpert,:
_ installé l'intégration dans HACS inverter axpert king en suivant ce lien
_ ensuite il vous faut un esp32 WROOM, un adaptateur TTL vers rs 232 avec sortie mâle ou femelle et votre adaptateur qui se branche sur votre onduleur moi c'est en RJ45 avec sortie DB9
_voici mon code pour l'esp à mettre avec esphome :
esphome:
platform: ESP32
board: esp32dev
wifi:
ssid: !secret wifi_ssid
logger:
api:
encryption:
key: "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx"
ota:
password: "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx"
uart:
- id: uart_bus
tx_pin: GPIO3
rx_pin: GPIO1
baud_rate: 2400
external_components:
- source: github://oxan/esphome-stream-server
stream_server:
- uart_id: uart_bus
port: 6638
voilà en gros ce que l'on peut avoir si vous voulez d'autre info je ferai de mon mieux pour vous aider et un grand merci à la communauté et à [astraliens] pour son github qui là fait évoluer pour mon onduleur, pour mon lovelance je suis encore à la recherche de bonne carte pour avoir un meilleur rendu
Bonjour à tous !!! j’arrive à avoir la remonté de la production instantané mais le souci si je fais un compteur journalier il additionne toutes les remonté ce qui fait par exemple actuellement il m’affiche 54818w alors que sur l’appli il me met 17kwh, comment puis-je faire ? Merci d’avance
Non tu ne récupères pas la production en instantané. Tu récupères la puissance en instantané de tes panneaux.
Des watts et non des watts heures.
Pour avoir la production il transformer tes watts en watts heures avec une intégrale de Riemann (il y a plein de sujets sur le forum) et ensuite tu pourras faire tes compteurs avec ce nouveau sensor.
ok super merci Tochy je regarderai en rentrant ce soir
Bonjour à tous!!
je reviens vers vous car j'ai changé mon raspberry et fait une restauration sans esphome qui me faisait planter la restauration, j'ai donc réinstallé esphome, j'ai refais le code de mon esp il est bien reconnu et fonctionnel mais lorsque je rentre son ip et le port, il fait rebooter HA et je ne comprends pas pourquoi merci d'avance pour vos réponses.
INFO Reading configuration /config/esphome/solar-esp.yaml...
INFO Starting log output from 192.168.1.16 using esphome API
INFO Successfully connected to solar-esp @ 192.168.1.16 in 0.187s
INFO Successful handshake with solar-esp @ 192.168.1.16 in 0.087s
[14:28:30][I][app:100]: ESPHome version 2024.7.3 compiled on Aug 15 2024, 13:23:03
[14:28:30][C][wifi:599]: WiFi:
[14:28:30][C][wifi:427]: Local MAC: XX:XX:XX:XX:XX:XX
[14:28:30][C][wifi:432]: SSID: [redacted]
[14:28:30][C][wifi:435]: IP Address: 192.168.1.16
[14:28:30][C][wifi:439]: BSSID: [redacted]
[14:28:30][C][wifi:440]: Hostname: 'solar-esp'
[14:28:30][C][wifi:442]: Signal strength: -22 dB ▂▄▆█
[14:28:30][C][wifi:446]: Channel: 11
[14:28:30][C][wifi:447]: Subnet: 255.255.255.0
[14:28:30][C][wifi:448]: Gateway: 192.168.1.254
[14:28:30][C][wifi:449]: DNS1: 192.168.1.254
[14:28:30][C][wifi:450]: DNS2: 0.0.0.0
[14:28:30][C][logger:185]: Logger:
[14:28:30][C][logger:186]: Level: DEBUG
[14:28:30][C][logger:188]: Log Baud Rate: 115200
[14:28:30][C][logger:189]: Hardware UART: UART0
[14:28:30][C][uart.arduino_esp32:151]: UART Bus 1:
[14:28:30][C][uart.arduino_esp32:152]: TX Pin: GPIO3
[14:28:30][C][uart.arduino_esp32:153]: RX Pin: GPIO1
[14:28:30][C][uart.arduino_esp32:155]: RX Buffer Size: 256
[14:28:30][C][uart.arduino_esp32:157]: Baud Rate: 2400 baud
[14:28:30][C][uart.arduino_esp32:158]: Data Bits: 8
[14:28:30][C][uart.arduino_esp32:159]: Parity: NONE
[14:28:30][C][uart.arduino_esp32:160]: Stop bits: 1
[14:28:30][C][captive_portal:088]: Captive Portal:
[14:28:30][C][mdns:116]: mDNS:
[14:28:30][C][mdns:117]: Hostname: solar-esp
[14:28:30][C][esphome.ota:073]: Over-The-Air updates:
[14:28:30][C][esphome.ota:074]: Address: solar-esp.local:3232
[14:28:30][C][esphome.ota:075]: Version: 2
[14:28:30][C][esphome.ota:078]: Password configured
[14:28:30][C][safe_mode:018]: Safe Mode:
[14:28:30][C][safe_mode:020]: Boot considered successful after 60 seconds
[14:28:30][C][safe_mode:021]: Invoke after 10 boot attempts
[14:28:30][C][safe_mode:023]: Remain in safe mode for 300 seconds
[14:28:30][C][api:139]: API Server:
[14:28:30][C][api:140]: Address: solar-esp.local:6053
[14:28:30][C][api:142]: Using noise encryption: YES
[14:28:30][C][stream_server:045]: Stream Server:
[14:28:30][C][stream_server:046]: Address: solar-esp.local:6638
Bonjour, à tous j’ai toujours le même souci alors je fais remonter mon post, j’ai refait une installation de esphome, j’ai recopié le code sur l’esp et toujours pareil il fait rebooter HA je ne comprends pas. Avez-vous d’autres pistes
Merci d’avance
Bon ça y est cela fonctionne il a fallut que je désinstalle tout manuellement dans file editor mais je pense que cette intégration fait ramer mon raspberry car lorsque je fais des modifications sur yaml et que je reboot il met au moins 5 minutes alors que d’habitude en 2 c’est redémarrer, des avis et comment je pourrais faire pour voir si c’est bien cette intégration. merci d’avance
salut je veux bien un coup de main pour savoir comment tu as fais
as tu eu des infos j’ai essayer le montage de Pipiche mais pour moi rien ne fonctionne aucun échanges avec l’onduleur
