Aide sur info TIC compteur Linky avec esp32
Bonjour a tous,
Je viens quérir voir aider sur comment avoir les données de consommation du compteur électrique Linky.
Historiquement j'ai un Ecodevice,.mais depuis l'installation du compteur linky je ne me suis pas intéressé a l'exploitation des données du linky. Et bizarrement ça ne fonctionne pas.
Possédant quelques esp32, j'ai voulu testé avec.
J'ai donc trouvé plusieurs solutions :
Pour le moment, je n'ai essayé que le montage électronique. Comme le projet donne les sources du code avec l'environnement Arduino, je préférerais passer par esphome....
Sans succès. Je me suis demandé si mon linky avait sa sortie TIC fonctionnelle (précision j'ai fait la demande a engie et mon linky est depuis en mode standard).
Je suis tombé ensuite sur gammatroniques : GammaTroniques - GammaTroniques
Et la vidéo youtube : https://youtu.be/3NFsX_dUdyY?si=glS3Ho8UHeAf8okY
Et j'ai notamment essayé le montage avec le ftdi :
Dans la vidéo youtube degammatronique, il dit notamment que la résistance en entrée peut être retirée si on arrive pas à lire avec l'uart la sortie TIC. Et la en la retirant, j'ai enfin eu quelque chose :
PJOURF+1 00008001 NONUTILE NONUTILE NONUTILE NONUTILE NONUTILE NONUTILE NONUTILE NONUTILE NONUTILE NONUTILE 9
[03][02]
ADSC 811775150598 F
VTIC 02 J
DATE E250609174445 M
NGTF BASE <
LTARF BASE F
EAST 035627991 9
EASF01 035627991 L
EASF02 000000000 #
EASF03 000000000 $
EASF04 000000000 %
EASF05 000000000 &
EASF06 000000000 '
EASF07 000000000 (
EASF08 000000000 )
EASF09 000000000 *
EASF10 000000000 "
EASD01 011323978 B
EASD02 011700855 <
EASD03 003697295 K
EASD04 008905863 J
IRMS1 003 1
URMS1 235 D
PREF 06 E
PCOUP 06 _
SINSTS 00656 W
SMAXSN E250609111324 04990 B
SMAXSN-1 E250603205232 03990 [
CCASN E250609173000 00690 H
CCASN-1 E250609170000 00808 $
UMOY1 E250609174000 235 7
STGE 003A4001 >
MSG1 PAS DE MESSAGE <
PRM 05163675805536 =
RELAIS 000 B
NTARF 01 N
NJOURF 00 &
NJOURF+1 00 B
Bon, ça me semble prometteur, non ?
Mais dès que je test avec l'esp32, je n'ai plus rien...
Vous auriez une idée ?
Sur f1atb, l'auteur dit qu'il faut une résistance d'au moins 1kohm...
Il y a des lots de mosfets qui ne respectent pas les brochages
J'ai passé des heures a trouver le problème
Pour enfin comprendre que drain et source était inversé.
Fait un demi tour a ton MOSFET et teste a nouveau.
voir extrait de message sur amazon
tu peux voir un exemple d'utilisation
edit
assure toi aussi d'être dans le bon mode historique ou standard c'est important pour la definition du firmware
voir le depot github suivant pour les differentes config
Merci de ton retour !
Je vais réessayer sur une breadboard, j’essaie de te faire un retour vite!
En mode standard, la valeur des résistances est importante… et ce qui est généralement préconisé (2K côté led et 10K côté transistor) ne fonctionne que rarement.
Chez moi ça fonctionne avec une résistance de 2K7 côté LED de l’optocoupleur, et une de 4K7 côté émetteur.
Si ça peut aider voilà mon YAML pour un compteur en mode standard avec un abonnement Tempo
esphome:
  friendly_name: esp-teleinfo
  min_version: 2024.6.0
  name_add_mac_suffix: false
  project:
    version: dev
esp8266:
  board: esp01_1m
# Enable logging
logger:
  level: DEBUG
  baud_rate: 0
# Enable Home Assistant API
api:
# Allow Over-The-Air updates
ota:
- platform: esphome
wifi:
  ssid: !secret wifi_ssid
  # Set up a wifi access point
  ap: {}
uart:
  rx_pin: GPIO13
  baud_rate: 9600
  parity: EVEN
  data_bits: 7
teleinfo:
  update_interval: 30s
  historical_mode: False
###### Partie sensors Linky ######
  - platform: uptime
    update_interval: 60s
    unit_of_measurement: s
    accuracy_decimals: 0
    internal: True
    force_update: false
    icon: mdi:timer
  - platform: teleinfo
    tag_name: "NTARF"
    name: "Numéro Tarif actuel"
    unit_of_measurement: ""
    state_class: ""
    icon: mdi:clock-time-nine-outline
    teleinfo_id: myteleinfo
#Linky Intensité souscrite####################################
    tag_name: "PREF"
    name: "Linky puissance souscrite"
    unit_of_measurement: "VA"
    device_class: apparent_power
    state_class: measurement
    icon: mdi:current-ac
    filters:
      - multiply: 1000
      - filter_out: 0
#Index option Tempo
   #Linky Heures Creuses Jours Bleus###############################
    tag_name: "EASF01"
    name: "Linky Tempo Index Creuses Bleus"
    icon: mdi:flash
    state_class: "total_increasing"
    device_class: "energy"
    unit_of_measurement: "kWh"
    accuracy_decimals: 3
    filters:
      - multiply: 0.001
      - filter_out: 0
   #Linky Heures Pleines Jours Bleus#############################
    tag_name: "EASF02"
    name: "Linky Tempo Index Pleines Bleus"
    icon: mdi:flash
    filters:
      - multiply: 0.001
      - filter_out: 0
    #Linky Heures Creuses Jours Blancs#########################
    tag_name: "EASF03"
    name: "Linky Tempo Index Creuses Blancs"
    icon: mdi:flash
    filters:
      - multiply: 0.001
      - filter_out: 0
   #Linky Heures Pleines Jours Blancs#############################
    tag_name: "EASF04"
    name: "Linky Tempo Index Pleines Blancs"
    icon: mdi:flash
    filters:
      - multiply: 0.001
      - filter_out: 0
   #Linky Heures Creuses Rouges###############################
    tag_name: "EASF05"
    name: "Linky Tempo Index Creuses Rouges"
    icon: mdi:flash
    filters:
      - multiply: 0.001
      - filter_out: 0
   #Linky Heures Pleines Jours Rouges#######################
    tag_name: "EASF06"
    name: "Linky Tempo Index Pleines Rouges"
    icon: mdi:flash
    filters:
      - multiply: 0.001
      - filter_out: 0
   #Linky Intensité Instantanée############################
    tag_name: "IRMS1"
    name: "Linky Intensité"
    unit_of_measurement: "A"
    device_class: current
   #Avertissement de Dépassement De Puissance Souscrite#############################
  #- platform: teleinfo
  #  tag_name: "ADPS"
  #  name: "Linky adps"
  #  device_class: current
  #  state_class: measurement
  #  icon: mdi:current-ac
  #  teleinfo_id: myteleinfo
   #Linky Intensité maximale appelé##################################
  #  tag_name: "IMAX"
  #  name: "Linky Intensité Max"
  #  unit_of_measurement: "A"
  #Linky Puissance apparente#########################################
    tag_name: "SINSTS"
    name: "linky puissance consommee"
    icon: mdi:gauge
  #Linky Tempo Couleur du Jour#########################################
    name: "STGE couleur jour"
    icon: mdi:invert-colors
  #Linky Tempo Couleur du Lendemain######################################
    name: "STGE couleur demain"
  #- platform: template
  #  name: "Linky Organe Coupure"
  #  id: linky_organe_coupure
  #  accuracy_decimals: 0
  #  name: "Linky Numéro Index Fournisseur"
  #  id: linky_index_fournisseur
  #  name: "Linky Numéro Index Distributeur"
  #  id: linky_index_distributeur
  #  name: "Linky Etat Com Euridis"
  #  id: linky_com_euridis
  #  name: "Linky Status CPL"
  #  id: linky_status_cpl
  #  name: "Linky préavis pointe mobile"
  #  id: linky_preavis_pointe
  #  name: "Linky Pointe mobile"
  #  id: linky_pointe_mobile
binary_sensor:
  #  name: "Linky Relais"
  #  id: linky_contact_sec
  #  name: "Linky Cache-bornes"
  #  id: linky_cachebornes
  #  name: "Linky Surtension phase"
  #  id: linky_surtension_phase
  #Linky Depassement de Puissance#####################################
    name: "STGE Depassement Puissance"
    icon: mdi:stack-overflow
  #Linky Producteur / Consommateur#####################################
    name: "STGE Producteur / Consommateur"
    icon: mdi:arrow-left-right-bold
  #Linky Sens Energie Active############################################
    name: "STGE Sens Energie Active"
  #  name: "Linky Mode Dégradé Horloge"
  #  id: linky_horloge_degrade
  #  name: "Linky Mode Téléinformation"
  #  id: linky_mode_tic
  #  name: "Linky Synchro CPL"
  #  id: linky_sync_cpl
text_sensor:
    tag_name: "LTARF"
    name: "Libélé Tarif actuel"
    tag_name: "STGE"
    name: "Registre de Status"
    icon: mdi:key-variant
    on_value:
      then:
        - lambda: |-
           std::string str_registre = id(linky_registre_status).state;
           if (str_registre.length() > 1){
            uint32_t int_registre = std::stoul(str_registre, nullptr,16);
            unsigned int int_fonction = int_registre & 0b1; //masque bit 0 = Contact sec
            //id(linky_contact_sec).publish_state(int_fonction !=0);
            int_registre = int_registre >> 1;
            int_fonction = int_registre & 0b111; //masque bit 1..3 = Organe de coupure
            //id(linky_organe_coupure).publish_state((float)int_fonction);
            int_registre = int_registre >> 3;
            int_fonction = int_registre & 0b1; //masque bit 4 = Etat cache-bornes
            //id(linky_cachebornes).publish_state(int_fonction !=0);
            int_registre = int_registre >> 2;
            int_fonction = int_registre & 0b1; //masque bit 6 = Surtension
            //id(linky_surtension_phase).publish_state(int_fonction !=0);
            int_fonction = int_registre & 0b1; //masque bit 7 = Dépassement puissance
            id(linky_depassement_puissance).publish_state(int_fonction !=0);
            int_fonction = int_registre & 0b1; //masque bit 8 = Producteur
            id(linky_producteur).publish_state(int_fonction !=0);
            int_fonction = int_registre & 0b1; //masque bit 9 = Sens énergie active
            id(linky_sens_energie).publish_state(int_fonction !=0);
            int_fonction = int_registre & 0b1111; //masque bit 10..13 = Numéro index fournisseur
            //id(linky_index_fournisseur).publish_state((float)int_fonction);
            int_registre = int_registre >> 4;
            int_fonction = int_registre & 0b11; //masque bits 14 & 15 = Numéro index distributeur
            //id(linky_index_distributeur).publish_state((float)int_fonction);
            int_fonction = int_registre & 0b1; //masque bit 16 = Mode dégradé horloge
            //id(linky_horloge_degrade).publish_state(int_fonction !=0);
            int_fonction = int_registre & 0b1; //masque bit 17 = Mode Téléinformation
            //id(linky_mode_tic).publish_state(int_fonction !=0);
            int_fonction = int_registre & 0b11; //masque bits 19 & 20 = Etat communication Euridis
            //id(linky_com_euridis).publish_state((float)int_fonction);
            int_fonction = int_registre & 0b11; //masque bits 21 & 22 = Status CPL
            //id(linky_status_cpl).publish_state((float)int_fonction);
            int_fonction = int_registre & 0b1; //masque bit 23 = Synchronisation CPL
            //id(linky_sync_cpl).publish_state(int_fonction !=0);
            int_fonction = int_registre & 0b11; //masque bits 24 & 25 = Couleur du jour Tempo
            id(linky_couleur_jour).publish_state((float)int_fonction);
            int_fonction = int_registre & 0b11; //masque bits 26 & 27 = Couleur du lendemain Tempo
            id(linky_couleur_lendemain).publish_state((float)int_fonction);
            int_fonction = int_registre & 0b11; //masque bits 28 & 29 = Préavis pointes mobiles
            //id(linky_preavis_pointe).publish_state((float)int_fonction);
            int_fonction = int_registre & 0b11; //masque bits 30 & 31 = Pointes mobiles
            //id(linky_pointe_mobile).publish_state((float)int_fonction);
    icon: mdi:clock-start
    lambda: |-
      int seconds = (id(uptime_seconds).state);
      int days = seconds / (24 * 3600);
      seconds = seconds % (24 * 3600);
      int hours = seconds / 3600;
      seconds = seconds % 3600;
      int minutes = seconds /  60;
      seconds = seconds % 60;
      if ( days ) {
        return { (String(days) +"d " + String(hours) +"h " + String(minutes) +"m "+ String(seconds) +"s").c_str() };
      } else if ( hours ) {
        return { (String(hours) +"h " + String(minutes) +"m "+ String(seconds) +"s").c_str() };
      } else if ( minutes ) {
        return { (String(minutes) +"m "+ String(seconds) +"s").c_str() };
      } else {
        return { (String(seconds) +"s").c_str() };
web_server:
Super, Merci beaucoup pour ton retour.
J’ai pas de pompe à désouder pour démonter le mosfet, donc je peux guère tenter pour le moment…
Dès la pompe reçue, modulo le timing, je démonte le mosfet et je tente 2,7kohm et 4,7kohm :wink:
Bon, j'ai remonté un autre esp32 sur une breadboard pour :
  • tester avec 2,7kohm et 4,7kohm et mosfet dans le sens du montage : ça ne remonte rien
  • tester avec 2,7kohm et 4,7kohm et mosfet dans le sens contraire du montage : ça ne remonte rien
En parallèle, j'ai acheté un module wemos teleinfo (https://www.tindie.com/products/hallard/wemos-teleinfo/) et ça me remonte bien les index consommation du linky mais quand je mets mon index HPHC pourtant en kwh, j'ai un delta entre ce que l'api linky me remonte (à J+1) et le module wemos : ça ne me met que 1kwh.
Exemple :
D'ailleurs quand la conso du foyer est faible, le wemos ne remonte rien...
Une idée ?
J’utilise le couple pitinfo /esp8266 (sous esphome) sans soucis pour des trames en standart avec mon linky (et un cable de 15m)
Tu peux peut-être t’appuyer sur les schémas de charles pour voir les valeurs de résistance ?
Cf son site
Merci, je vais regarder de suite :wink:
Bonjour à tous.
Je me permets de m’immiscer dans votre conversation car j’ai une question qui est à ce jour sans réponse et ce n’est pas faute de chercher…
Je viens de changer de fournisseur d’électricité, en l’occurrence de chez Engie vers EDF Zen Flex et le problème est: comment savoir si EASF01 correspond à HP jour eco ou à HC jour sobriété ???
Sur la doc d’Enedis, ils spécifient, par exemple, Energie Active Soutirée Fournisseur, Index 01 et personnellement, ça me fait de belles jambes :wink:
Comment avoir l’intitulé PARLANT pour un néophyte comme moi.
J’espère ne pas vous avoir dérangés et en comptant sur vos lumières…
Merci d’avance
Paul
Si tu n’as que 2 tarifs, ça sera EASF01 et EASF02
Et sauf erreur, normalement le numéro d’index en cours d’utilisation est donné par NTARF
Il y a 4 tarifs
Pas génial comme abo comparé au zen fixe
