Aide sur les sensors et le calcul
J’ai besoin de calculer ce que me coute l’utilisation de ma pompe de piscine. J’ai toutes les données en ma possession pour faire le calcul mais ne sais pas comment les mettre en œuvre.
J’aimerais inclure ca dans un sensor.
J’ai un relevé de la durée de fonctionnement de ma pompe. Un sensor avec la consommation totale calculée. Via node-red, suivant l’heure de la journée, j’ai une entrée qui change pour indiquer le prix du Kw. Ca change automatiquement si HC ou HP.
Donc, si j’intègre ca dans un sensor via un calcul, quand le prix du Kw changera, ca changera le cout total de ma consommation et vice-versa.
Il faudrait que le calcul du cout total de fonctionnement intègre le fait qu’il y a des périodes ou le kw est moins cher. Et là, je bloque.
Voici mes sensors crées. Mais la partie ou je multiplie est celle que je dois changer par mes entrées.
    sensors:
      duree_pompe:
        friendly_name: Durée de fonctionnement de la pompe
        unit_of_measurement: H
        value_template: '{{ (states("sensor.conso_pompe_piscine") | float / 3600) | round(0) }}'
      conso_pompe:
        friendly_name: Consommation de la pompe
        unit_of_measurement: Kwh
        value_template: '{{ (states("sensor.duree_pompe") | float * 0.105) | round(2) }}'
      cout_pompe:
        friendly_name: Coût de la pompe
        unit_of_measurement: €
        value_template: '{{ (states("sensor.conso_pompe") | float * 0.247) | round(2) }}'
Voici mes sensors et entrées.
Merci à vous
System Health
version core-2021.5.5
python_version 3.8.9
os_version 5.4.83-v7
arch armv7l
timezone Europe/Brussels
Github API Calls Remaining 4799
Installed Version 1.12.3
Available Repositories 824
Installed Repositories 32
host_os Home Assistant OS 5.13
supervisor_version supervisor-2021.05.4
docker_version 19.03.15
disk_total 14.0 GB
disk_used 9.5 GB
board rpi3
installed_addons Samba share (9.3.1), Terminal & SSH (9.1.1), KNXD daemon (0.4.1), Node-RED (9.1.3), Samba Backup (4.5.0), Alsa & PulseAudio Fix (3.4), File editor (5.3.0), APC UPS Daemon (1.9), Network UPS Tools (0.7.0), Nginx Proxy Manager (0.11.0), MariaDB (2.3.0), ESPHome (1.17.0)
Lovelace
dashboards 2
resources 16
views 8
Pourquoi ne pas partir sur 2 entités distinctes :
  • Consommation HP et calcul du coût
  • Consommation HC et calcul du coût
Ce que tu peux obtenir en utilisant un utility_meter et son service de sélection de tarif: → Documentation
Il ne te restera plus qu’à faire une entité pour le total des deux tarifs.
Merci de ta réponse. Je ne savais pas que ça existait.
J’essaye ça demain.
Encore merci
Je suis un peu pommé pour les HP et HC avec les plages horaires. J’ai tenté de nombreuse choses sans résultats.
Pour la mesure j’utilise un Shelly em.
il te faut créer deux choses
l’utility meter
utility_meter:
  daily_energy:
    source: sensor.energy
    cycle: daily
    tariffs:
      - peak
      - offpeak
et une automation
qui elle va basculer en fonction de ton abonnement les heures creuses et les heures pleines
automation:
    - platform: time
      at: "09:00:00"
      variables:
        tariff: "peak"
    - platform: time
      at: "21:00:00"
      variables:
        tariff: "offpeak"
    - service: select.select_option
        entity_id: select.daily_energy
        option: "{{ tariff }}"
Bonjour j’ai un peu le même problème:
ERREUR
Error rendering data template: TypeError: unsupported operand type(s) for -: ‹ str › and ‹ int ›
Je souhaite sauver tous les jours les KWh utilisés par ma PAC depuis la valeur sauvée en début du mois.
alias: Save KWh depuis jour 1 (encours)
description: KWh depuis 1er jour du mois
  - platform: time
    at: "23:45:00"
condition: []
  - service: input_number.set_value
      value: >-
        {{ (states('sensor.pac_kwh_t1_t2')  - states'(input_number.pac_kwh_mois') |
        int}}
      entity_id: input_number.pac_kwh_encours
le sensor.pac_kwh_t1_t2 = KWh actuels sur mon compteur
le input_number.pac_kwh_mois = KWh que j’ai sauvé en début du mois et qui fonctionne bien:
alias: Save KWh mois précédent (mois)
description: KWh T1+T2 - mois passé
  - platform: state
    entity_id:
      - binary_sensor.minuit
condition:
  - condition: template
    value_template: "{{ now().strftime(\"%d\")|int == 1}}"
      value: "{{ states('sensor.pac_kwh_t1_t2') | int }}"
      entity_id: input_number.pac_kwh_mois
et donc input_number.pac_kwh_encours est la valeur que je devrais stocker à minuit.
Merci pour votre aide.
Pas vraiment, là tes templates sont pas au top :
  • |int à transformer en |int(0) c’est un changement de l’année dernière qui est obligatoire désormais. Valable pour tes 2 bouts de code.
  • le message d’erreur te dit que tu lui demande de faire un sous-traction entre une chaine de caractères et un nombre… HA est bête et méchant il ne sait pas faire…
    La seule soustraction est là
{{ (states('sensor.pac_kwh_t1_t2')  - states'(input_number.pac_kwh_mois') | int}}
Donc il vaut mieux faire
{{ (states('sensor.pac_kwh_t1_t2')|int(0)  - states'(input_number.pac_kwh_mois')|int(0)}}
comme ça il a 2 chiffres pour faire son calcul et avec le bon format de template
Penser à corriger le code #2
Merci Pulky-Luke
cela fonctionne.
  value: >-
    {{states('sensor.pac_kwh_t1_t2')|int(0) -
    states('input_number.pac_kwh_mois')|int(0)}}
J’ai juste dû changer l’étendue de input_number qui était de 1 à 50000 en -50000 à 50000.
En testant, je me suis rendu compte que si le résultat était négatif (normalement non) l’automatisme affichait une erreur.
