Aide sur planning pronote
Je cherche de l’aide pour intégrer l’emploi du temps Pronote de ma fille sur Home Assistant. J’ai suivi plusieurs tutoriels en ligne, mais je rencontre un message d’erreur que je ne parviens pas à résoudre.
Voici le message d’erreur que je reçois :
Custom element doesn't exist: pronote-timetable-card.
type: custom:pronote-timetable-card
entity: sensor.pronote_xxx_xxx_timetable_next_day
vertical: true
hide_state: false
display_header: true
display_lunch_break: true
display_classroom: true
display_teacher: true
display_day_hours: true
dim_ended_lessons: true
max_days: null
current_week_only: false
Je suis nouveau dans l’utilisation de Home Assistant, donc je me demande s’il y a quelque chose que je fais mal dans le processus d’intégration ou s’il y a des étapes que j’ai peut-être manquées.
Si quelqu’un a déjà réussi à intégrer l’emploi du temps Pronote sur Home Assistant ou s’il a des conseils sur la résolution de ce type de problème, je serais très reconnaissant de votre aide.
Merci d’avance pour vos réponses
il te manque la carte Pronote.
a installer a partir de HACS.
faut ajouter le dépot dans HACS, les 3 point et ajouter dépot.
tu rentre c’est adresse https://github.com/delphiki/lovelace-pronote et choisie lovelace et valide. Tu devra voir la carte disponible après ça.
Super merci de ton aide :slight_smile: , ça fonctionne maintenant.
Bon dimanche
Désolé mais dernière petite question j’aimerai intégrer mon fils également comment je dois procéder, car dans les entités je vois que ma fille ?
Merci d’avance
Désoler, j’utilise pas Pronote.
Tu ajoute une nouvelle entrée, celle de t’on fils
Merci beaucoup :slight_smile:
Bon dimanche :slight_smile:
Finalement, je ne sais pas pourquoi mais j’ai réussit à intégrer les car Pronote :kissing:
