Aide volet roulant MQTT
J’ai Jeedom et HA en parallèle. Les volets sont intégrés sur Jeedom avec zwave. J’ai réussi à ajouter la valeur d’un VR sur HA.
  - name: "Position VR cuisine"
    unique_id: "sensor.position_VR_cuisine"
    state_topic: "zwave/7/38/0/currentValue"
    value_template: '{{ value_json.value}}'
    device:
      identifiers: "VR cuisine"
      manufacturer: "Fibaro"
      model: "FGR-222 (Roller Shutter 2)"
Malheureusement, je n’arrive pas à intégrer les commandes.
Voici les infos MQTT
Question subsidiaire, lors d’un redémarrage, la valeur est perdue, est-il possible de la conserver?
version core-2023.5.3
python_version 3.10.11
os_version 6.1.25
arch x86_64
Installed Version 1.32.1
Available Repositories 1287
Downloaded Repositories 7
host_os Home Assistant OS 10.1
supervisor_version supervisor-2023.04.1
agent_version 1.5.1
docker_version 23.0.3
disk_total 30.8 GB
disk_used 5.6 GB
board ova
installed_addons SomfyProtect2MQTT (0.2.9), Samba share (10.0.1), Zigbee2MQTT (1.30.4-1), Samba Backup (5.2.0), File editor (5.6.0), Z-Wave JS UI (1.13.1), Z-Wave JS (0.1.80), MQTT Explorer (browser-1.0.1)
dashboards 1
resources 3
views 8
oldest_recorder_run 13 mai 2023 à 21:04
current_recorder_run 21 mai 2023 à 07:35
estimated_db_size 96.94 MiB
database_version 3.40.1
Quel cas
  • Volets pilotés dans jeedom en zwave et intégrés dans HA via MQTT ?
  • Volets pilotés et intégré dans HA via ZwaveJS + MQTT ?
Que donne les messages d’erreur ?
Il fait activer l’option retain sur le topic
Effectivement je n’ai pas été clair, j’ai corrigé.
Donc volet intégré via Zwave-JS sur Jeedom + MQTT. J’aimerais être capable de piloter des 2 cotés.
A mon avis c’est pas une bonne idée. Eventuellement pendant une phase courte de transition mais c’est prendre le risque d’avoir des conflits entre automatismes
Pour piloter un volet je passerai pas une template cover sur HA
Si tu penses que c’est risqué, j’abandonne.
Comment intégrer l’option retain s’il te plait? J’ai essayé comme ça mais ça ne fonctionne pas
    device:
    retain: true
Le retain est à faire coté emetteur donc le Zwave-JS de Jeedom (il faut aller chercher ce que ça propose dans la doc).
C’est toi qui gère ton écosystème. Donc à toi de faire attention.
J’ai personnellement du mal à comprendre l’intérêt d’une domotique « double », je trouve que je passe déjà assez de temps à gérer une plateforme pour ne pas m’en coller une deuxième.
Sauf pour le cas très particulier d’un truc pris en compte que sur jeedom ou que sur HA, et dans ce cas là, je ne mettrai que le strict minimum
L’idée était pour une période de transition, je peux créer et tester des automatisations en désactivant sur Jeedom les scénarios équivalents.
Merci pour ton aide :wink:
J’ai trouvé le lien ci-dessous qui m’a aidé à piloter les volets (monter, descendre, arrêter) mais je ne sais pas définir la position précise, par exemple 20.
Il faut trouver l’api jeedom qui te permet de mettre le curseur du volet à 20. Et ensuite pareil, tu feras un lien HA → Jeedom
Mais bon, pour du temporaire c’est presque aussi lourd que de tout migrer
J’ai l’API mais comment puis je saisir une valeur depuis HA? Quand je clique sur le nouveau bouton, le volet descend
Un input_number par exemple
Ensuite, je peux l’associer à l’url?
oui, tu peux écrire une url au format ‹ template ›
Ca dépasse mes petites compétences :sweat_smile:.
Merci pour ton aide
il y a plusieurs exemples du genre sur le forum :
C’est un fonctionnement de base de HA, donc à la limite, plus tu commences à apprendre cette partie, plus tu gagneras du temps si tu veux migrer.
