Salut à tous
j’aurais besoin d’un peu d’aide pour l’intégration TostCorp
Je bloque sur le MQTT pour utiliser le boitier TostCorp
Le code du fabricant demande de renseigner dans le fichier config le nom de l’hote MQTT user et password
Je me suis dit pour plus de facilité je vais prendre l’addon MQTT présente dans HA, jusqu’ici tout va bien
Par contre je retrouve pas forcément l’adresse ? es ce celui de HA ? http://homeassistant.local:8123/
Pour ceux qui ont intégrer TostCorp quel solution avez vous utilisé pour le MQTT ?
bon ben du coup, je vois pas
peut etre l’id et password, mais j’avais cru lire que c’etait par défaut l’identifiant de HA
Quand je transfert la config dans le boitier ça joue pas
effectivement j’ai pas créer cette utilisateur
j’ai repris un tuto pour la configuration de MQTT dans HA
Impossible par contre d’ajouter un utilisateur
Si j’en crois la capture d’écran de MQTTExplorer, ce topic n’existe pas… donc là il faut « creuser » comment le pilotage fonctionne
Quant au payload, syntaxiquement c’est un json …pas une chaine, par exemple payload: "{\"command\":\"u\"}"
et ça ne s’invente pas non plus
J’ai pas regardé toute la vidéo mais à 7min 30 l’exemple de ton code, c’est un bout de code dans l’IDE arduino…
Donc soit il manque un truc chez, soit ça ne s’applique pas. @JournaldeThomas a peut être plus d’infos
Balade toi dans les topics vu pas mqttexplorer, et manouvre les volets pour voir ce qu’il se passe en vrai
J’ai l’impression que le boitier n’est pas configuré correctement
aucune info ne remonte a MQTT explorer
je vais tenter de réinitialiser le boitier (bleu fixe 5 secondes puis clignote une dizaine de fois et répéte la sequence)
j’ai enfin réussi a initialiser la box par contre j’ai pas réussi avec mosquitto broker mais avec maqiatto
je suis sur le bonne voie enfin j’espère
j’arrive a communiquer via l’interface MQTT, le boitier envoi un signal
j’ai créer des boutons pour créer une télécommande virtuel
Salut Pulpy
1000 merci, j ai pas fait attention en postant en plus tu me l avais dit
En tout cas ça marche du tonnerre
Merci beaucoup pour le coup de main
