Ajout Aspirateur Xiaomi 17061 Vacuum Cleaner V1
J’ai un aspirateur robot Xiaomi que je souhaite ajouter à Home Assistant mais pour l’instant il est indiqué « Indisponible ». Peut être que ce modèle n’est pas compatible ?
J’ai suivi d’abord le ticket ✅ Ajouter l'aspirateur Roborock S50 de chez Xiaomi mais je ne le retrouvais pas dans mes entités.
J’ai alors testé cette intégration : GitHub - nqkdev/home-assistant-vacuum-styj02ym
J’ai récupéré le token avec token_extractor.exe :
token : 32 chiffres
model : rockrobo.vacuum.v1
Dans configuration.yaml
vacuum:
  - platform: miio2
    host: 192.168.1.43
    token: '46700000000000000000000000036a38'
Je le trouve bien dans les entités:
J’ai tout de même ajouté deux Cards :
Mais il est bien indisponible.
Il est disponible et fonctionnel sur l’appli Xiaomi Home.
Je n’ai pas ajouté l’intégration Xiaomi Miio puisque mon but reste de ne plus utiliser d’appli propriétaire.
Voici ce que je trouve dans les logs :
Logger: homeassistant.components.vacuum
Source: /usr/local/lib/python3.9/asyncio/events.py:80
Integration: Aspirateur (documentation, issues)
First occurred: 20:43:38 (1 occurrences)
Last logged: 20:43:38
Setup of vacuum platform miio2 is taking over 10 seconds.
Logger: homeassistant.config_entries
Source: config_entries.py:711
First occurred: 20:44:32 (21 occurrences)
Last logged: 22:03:20
Error occurred loading configuration flow for integration xiaomi_miio: cannot import name 'FanZA5' from 'miio' (/usr/local/lib/python3.9/site-packages/miio/__init__.py)
Logger: homeassistant.helpers.entity
Source: helpers/entity.py:661
First occurred: 20:44:19 (120 occurrences)
Last logged: 22:03:40
Update of vacuum.kiki is taking over 10 seconds
Source: helpers/entity_platform.py:712
First occurred: 20:44:29 (120 occurrences)
Last logged: 22:03:50
Updating miio2 vacuum took longer than the scheduled update interval 0:00:20
Logger: miio.miioprotocol
Source: /usr/local/lib/python3.9/site-packages/miio/miioprotocol.py:240
First occurred: 20:43:49 (120 occurrences)
Got error when receiving: timed out
!Cette erreur provient d'une intégration personnalisée
Logger: custom_components.miio2.vacuum
Source: custom_components/miio2/vacuum.py:390
Integration: miio2 (documentation)
First occurred: 20:43:49 (121 occurrences)
Got exception while fetching the state: No response from the device
Got exception while fetching the state: Unable to discover the device 192.168.1.43
Source: config_entries.py:716
First occurred: 20:44:33 (20 occurrences)
Error doing job: Task exception was never retrieved
  File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/config_entries.py", line 709, in async_create_flow
    integration.get_platform("config_flow")
  File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/loader.py", line 530, in get_platform
    cache[full_name] = self._import_platform(platform_name)
  File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/loader.py", line 535, in _import_platform
    return importlib.import_module(f"{self.pkg_path}.{platform_name}")
  File "/usr/local/lib/python3.9/importlib/__init__.py", line 127, in import_module
    return _bootstrap._gcd_import(name[level:], package, level)
  File "<frozen importlib._bootstrap>", line 1030, in _gcd_import
  File "<frozen importlib._bootstrap>", line 1007, in _find_and_load
  File "<frozen importlib._bootstrap>", line 972, in _find_and_load_unlocked
  File "<frozen importlib._bootstrap>", line 228, in _call_with_frames_removed
  File "<frozen importlib._bootstrap>", line 986, in _find_and_load_unlocked
  File "<frozen importlib._bootstrap>", line 680, in _load_unlocked
  File "<frozen importlib._bootstrap_external>", line 850, in exec_module
  File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/components/xiaomi_miio/__init__.py", line 9, in <module>
    from miio import (
ImportError: cannot import name 'FanZA5' from 'miio' (/usr/local/lib/python3.9/site-packages/miio/__init__.py)
  File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/helpers/discovery_flow.py", line 74, in _async_process_pending_flows
    await gather_with_concurrency(
  File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/util/async_.py", line 170, in gather_with_concurrency
    return await gather(
  File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/util/async_.py", line 168, in sem_task
    return await task
  File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/data_entry_flow.py", line 197, in async_init
    flow, result = await task
  File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/data_entry_flow.py", line 215, in _async_init
    flow = await self.async_create_flow(handler, context=context, data=data)
  File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/config_entries.py", line 716, in async_create_flow
    raise data_entry_flow.UnknownHandler
homeassistant.data_entry_flow.UnknownHandler
Voici ce que j’ai dans /usr/local/lib (via ssh dans Home Assistant)
Une idée ?
Merci d’avance
Bob
System Health
version core-2021.11.0
python_version 3.9.7
os_version 5.10.17-v8
Github API Calls Remaining 5000
Installed Version 1.16.0
Available Repositories 888
Installed Repositories 4
can_reach_cloud pending
host_os Home Assistant OS 6.6
supervisor_version supervisor-2021.10.8
docker_version 20.10.8
disk_total 457.7 GB
disk_used 9.9 GB
board rpi4-64
installed_addons deCONZ (6.10.0), Let’s Encrypt (4.11.0), File editor (5.3.3), Samba share (9.5.1), Network UPS Tools (0.8.0), Spotify Connect (0.9.1), Terminal & SSH (9.2.1), Portainer (2.0.0), InfluxDB (4.2.1), Grafana (7.2.0), Node-RED (10.0.1), Visual Studio Code (3.6.2)
Lovelace
dashboards 1
resources 4
views 6
Salut.
Si j’ai bien compris, tu as mis en place 2 intégrations différentes, prévues pour 2 aspirateurs différents du tien et tu constates que ça ne fonctionne pas ? C’est pas parce que les entités sont là que c’est correct, vue la quantité d’erreurs que tu as indiqué (et pour le coup, on peut pas dire que tu n’as pas fait correctement les demandes), la seule option à mon avis c’est de créer une issue dans les integrations pour demander la prise en compte de ton matériel
si tu es motivé, tu as une autre option un peu plus fastidieuse mais qui marche terriblement bien
changer le firmware par le firmware valetudo
Merci Pulpy, je vais faire ça :wink:
Bonjour Neji, je vais attendre un peu de voir si une intégration peut prendre en compte mon Aspirateur, si ce n’est pas le cas je tenterai cette solution si pas de risque de « perdre » mon aspirateur :-), je n’ai pas le temps de faire le ménage à sa place :wink:
Bonjour, j’ai le même problème avec mon aspirateur. Mais votre solution n’a pas fonctionné pour moi. Existe-t-il d’autres solutions au problème ?
