Ajout d'addon : no supervisor internet connection
Je viens d’installer HAOS sur un raspberry pi 5, à l’installation j’ai importé l’installation que j’avais déjà effectué sur une passrelle multimédia hacké sous Armbian.
Tout s’est bien passé … « jusqu’ici tout va bien … »
Le Rasp est connecté à ma box internet (Freebox Révolution) en ethernet.
J’ai ensuite installé l’addon Hass.io Access Point sur HA pour en faire un point d’accès wifi, j’y ai connecté ma caméra et un prise wifi.
Ça fonctionne.
Et là je souhaite installer un autre addon, frigate en l’occurrence et voilà le problème arrive !
J’ai le message :
'StoreManager.add_repository' blocked from execution, no supervisor internet connection
C’est bizarre vu que j’ai installé un premier addon pour le point d’accès.
Comme si d’avoir installé cet addon fait buguer la connexion.
HA se connecte bien à internet pourtant, pas d’erreur lorsque je fais une verif de mise à jour, ping et nslookup ne renvoient pas d’erreur …
En faisant ha network info j’ai à la dernière ligne : supervisor_internet : false
Est-ce normal ou pas ?
J’ai essayé en changeant les DNS dans Système > Réseau > IPv4, toujours le même problème.
Je ne sais plus quoi faire !
Si vous avez une idée …
Merci beaucoup !
version core-2025.7.1
container_arch aarch64
python_version 3.13.3
os_version 6.6.74-haos-raspi
Installed Version 2.0.5
Available Repositories 2080
Downloaded Repositories 3
host_os Home Assistant OS 15.2
supervisor_version supervisor-2025.06.2
agent_version 1.7.2
docker_version 28.0.4
disk_total 439.4 GB
disk_used 5.6 GB
supervisor_connectivity false
virtualization
board rpi5-64
installed_addons Zigbee2MQTT (2.5.1-1), go2rtc (1.9.9), Terminal & SSH (9.18.0), Mosquitto broker (6.5.1), File editor (5.8.0), Glances (0.21.1), Hass.io Access Point (0.5.2.1)
dashboards 2
resources 1
views 3
Network Configuration
adapters lo (disabled), end0 (enabled, default, auto), wlan0 (disabled), docker0 (disabled), hassio (disabled), veth0f54e68 (disabled), veth2a2cdcd (disabled), veth252fb61 (disabled), veth9b4cf88 (disabled), veth619f5ec (disabled), vetha84bf17 (disabled), veth0709da9 (disabled), veth67db08e (disabled), veth04a8e11 (disabled), vethca994fc (disabled)
ipv4_addresses lo (127.0.0.1/8), end0 (192.168.0.11/24), wlan0 (192.168.99.1/24), docker0 (172.30.232.1/23), hassio (172.30.32.1/23), veth0f54e68 (), veth2a2cdcd (), veth252fb61 (), veth9b4cf88 (), veth619f5ec (), vetha84bf17 (), veth0709da9 (), veth67db08e (), veth04a8e11 (), vethca994fc ()
ipv6_addresses lo (::1/128), end0 (2a01:e0a:d24:4fd0:4659:69ac:cf81:f45d/64, fe80::61c7:b72c:ecc1:d4d9/64), wlan0 (), docker0 (fe80::44c7:ceff:fe9b:f9a3/64), hassio (fe80::785c:44ff:fe83:3289/64), veth0f54e68 (fe80::9d:e8ff:fedb:39b0/64), veth2a2cdcd (fe80::9ca3:29ff:fe48:9aa2/64), veth252fb61 (fe80::c48e:70ff:fe19:cde6/64), veth9b4cf88 (fe80::f02e:96ff:fe68:28c1/64), veth619f5ec (fe80::7439:28ff:fe7b:3772/64), vetha84bf17 (fe80::8c4a:d0ff:fe32:f891/64), veth0709da9 (fe80::6885:e5ff:febe:dd21/64), veth67db08e (fe80::3c45:d3ff:fe87:dd1d/64), veth04a8e11 (fe80::181a:90ff:fe42:924b/64), vethca994fc (fe80::b417:75ff:fe14:58a5/64)
announce_addresses 192.168.0.11, 2a01:e0a:d24:4fd0:4659:69ac:cf81:f45d, fe80::61c7:b72c:ecc1:d4d9
oldest_recorder_run 17 juin 2025 à 07:49
current_recorder_run 5 juillet 2025 à 16:57
estimated_db_size 115.17 MiB
database_version 3.48.0
Drole d’idée d’utiliser HA en access point mais chacun fait comme il veut :wink:
Bien possible que ce soit cet addon la cause de ton pb ( pas mis à jour depuis 2 ans), désactive le au demarrage, relance ton HA et essais d’installer un autre addon, frigate dans ton cas.
Merci Krull de te pencher sur mon problème.
Abon ? Je pensais que c’était courant comme config pour éviter de mettre tous les appareils wifi sur la box internet.
J’ai essayé en désactivant l’Access Point, le problème est toujours là !
Tu as bien desactivé lancer au démarrage dans l’addon et ha complètement redémarré ( host ?)
Oui et même vérifié qu’il n’avait pas redémarré après le redémarrage de HA.
Peut-être en desinstalant cet addon ( en espérant qu’il n’a pas mis la zizanie dans les iptables de HA).
Sinon, comme tu viens de démarrer ton install, restaure ton backup initial que tu as récupéré de ta box multimédia…
Désinstallation de l’addon faite, toujours le même problème.
Il n’y a peut-être aucun rapport avec cet addon …
Si personne n’a d’idée, je referai l’installation demain.
vérifie au niveau de ta box que l’ip HA est met la en ip fix et egalement si ce n’est pas fait Allez dans Settings → System → Network .
Passe IPv4 en Static
fait un redémarrage complet de ta RPI
Merci hackdy !
Ça fonctionne nickel.
Tout est en statique, j’ai réinstallé Access Point puis réessayer d’ajouter l’addon frigate et c’est bon !
