J’ai un store avec une télécommande Seav a 10 pin.
J’essaie depuis un bon moment de l’ajouter sur Homeassistant et RFXtrx433XL, la détection automatique ne détecte rien. J’ai alors branché le RFXtrx433XL sur le PC, j’ai appliqué la MAJ et j’ai essayé d’envoyer les commandes toujours depuis le PC. Et ca fonctionne, le store monte ou descend, le truc c’est que je dois utiliser le protocole FAN :
Packettype = Fan
subtype = SEAV TXS4
Sequence nbr = 13
ID = 005480 decimal:21632
ID1 J1 & SW2 = J1=open, SW2_1=Off, SW2_2=Off
ID2-3 SW1 = 1=On, 2=Off, 3=On, 4=Off, 5=On, 6=Off, 7=Off, 8=On, 9=Off, 10=Off, Remote ID= 00
Command = T2
Signal level = +10 dBm
22/06/2022 02:00:32:441= 0402010D00
Packettype = Receiver/Transmitter Message
subtype = Transmitter Response
Sequence nbr = 13
response = ACK, data correct transmitted
22/06/2022 02:00:32:844= Fan command: 08 17 03 0E 00 54 80 02 00
Packettype = Fan
subtype = SEAV TXS4
Sequence nbr = 11
Command = T1
22/06/2022 02:00:26:644= 0402010B00
Sequence nbr = 11
22/06/2022 02:00:26:226= Fan command: 08 17 03 0B 00 54 80 01 00
J’ai essayé d’ajouter les codes directement sur homeassistant via le module RFXTRX dans l’intégration, mais il me refuse systématiquement le code 0817030B0054800100 ou 0817030B00548001.
Je tourne en rond et je ne sais pas quoi faire, je ne trouve quasiment rien sur ce sujet..
Quelqu’un serait dans le même cas que moi et a trouvé une solution ?
Merci beaucoup
