Quand je crée une carte dans un tableau de bord Lovelice, je ne peux pas ajouter d’entité:
La combox « Entité » montre bien une liste d’entité mais elle reste inactive, pas d’ascenseur qui fonctionne ni de sélection.
En modification de carte c’est la même chose.
Je suis bien sûr connecté en Administrateur…
Cordialement,
Laurent
Dans mon tableau de bord je fais « Ajouter une carte », je choisis par carte « Entites », je renseigne le titre et elle comprend déjà 3 entités (qui n’ont rien à voir) de ma tablette samsung. Je supprime ces 3 entités et j’essaie d’en ajouter dans le champ « entité » qui présente la liste des entités et là, complètement inactive, pas d’ascenseur ni de sélection possible…
Non non, je travaille bien sur mon PC, la "tablette est juste un appareil déclaré dans HA qui donne 4 entités (batterie, etc…). Mon problème se trouve aussi par exemple dans:
Configuration / Entités / Une entité (ex: jardin tonnelle): le choix de la pièce est impossible (liste des pièces non sélectionnable).
complément: après un autre essai, la liste des pièces par exemple est toujours inactive, par contre si je saisie « Jardin 3A » je peux faire la mise à jour.
Je viens de faire un essai (sous chrome), ça marche
Ce qui me perturbe, c’est que tu as l’air d’être dans le menu configuration quand tu fais ta manip
Et dans tes captures, je ne vois rien de grisé/désactivé. Même les icones sont bleues
Le mien s’appelle « Paramètres » … c’est déjà bizarre en soit
Essaye de faire la manip depuis MyMaison.
EDIT: je pense que tu fais un ‹ tableau de bord › en soit ça fonctionne presque pareil du moins pour les cartes, j’ai refais la manip ici et ça fonctionne également
:-((… c’est un copain qui me l’a installé sur mon Syno… Ou je l’invite le week end prochain si il est dispo ou bien je regarde le tuto pour faire cet update…
Merci Pulpy, c’est souvent le point de départ qu’on manque en analyse, dans mon cas je voulais éviter d’aller graboter dans les bas fonds du serveur, mais ok, je mets les bottes et plonge dedans ce week end. Bonne soirée.
Commande aussi un sous-marin nucléaire tactique : tu va cumuler tous les changement majeurs de 2021.12, 2022.4 et 2022.7
Même si c’est pas garanti, essaye d’installer cet addons pour tenter d’identifier les erreurs à venir
Effectivement … Core seulement donc pas d’addons. Il va falloir tout faire à la main alors
ça vaut peut-être le coup de voir avec ton camarade s’il n’y a pas un truc « moins fait pour les spécialistes » histoire que tu profites un peu des facilités de l’outils sans pour autant être dépendant
