J’ai un système central Legrand avec micromodules, prise connecté et interrupteurs.
Dans HA j’ai bien pu voir mes lumières branchées sur les micromodules ainsi que la prise (via Netatmo), mais impossible de voir les interrupteurs. Pourtant sous l’application Legrand Home+Control, les infos sont bien présentes et je peux voir le firmware, niveau de batterie…
J’ai essayé d’intégrer Home+Control, mais cela m’indique que le plugin est obsolète.
Pourriez-vous m’indiquer comment je peux intégrer cela dans HA ?
version
core-2023.2.4
installation_type
Home Assistant OS
dev
false
hassio
true
docker
true
user
root
virtualenv
false
python_version
3.10.7
os_name
Linux
os_version
5.15.90
arch
x86_64
timezone
Europe/Paris
config_dir
/config
GitHub API
ok
GitHub Content
ok
GitHub Web
ok
GitHub API Calls Remaining
4957
Installed Version
1.30.1
Stage
running
Available Repositories
1202
Downloaded Repositories
6
logged_in
true
subscription_expiration
16 mars 2023 à 01:00
relayer_connected
true
remote_enabled
true
remote_connected
true
alexa_enabled
false
google_enabled
true
remote_server
eu-central-1-1.ui.nabu.casa
can_reach_cert_server
ok
can_reach_cloud_auth
ok
can_reach_cloud
ok
host_os
Home Assistant OS 9.5
update_channel
stable
supervisor_version
supervisor-2023.01.1
agent_version
1.4.1
docker_version
20.10.22
disk_total
58.0 GB
disk_used
3.5 GB
healthy
true
supported
true
board
generic-x86-64
supervisor_api
ok
version_api
ok
installed_addons
ESPHome (2022.12.8), Terminal & SSH (9.6.1), File editor (5.5.0), Home Assistant Google Drive Backup (0.110.1), Samba Backup (5.2.0)
Ce sont des interrupteurs sans fil.
Ils étaient visibles au départ et je crois que c’était via homekit.
Comme par hasard j’ai eu un souci avec la prise commandée et comme je n’avais plus les retours dans home assistant j’ai donc supprimé l’intégration homekit.
Depuis impossible de faire réapparaître les interrupteurs.
Problème résolu. J’ai du réinitialiser le Wifi et donc la configuration Homekit depuis la prise control.
Par contre est-ce que vous savez comment je pourrais récupérer la version du firmware au niveau des informations de l’appareil afin de le faire apparaitre dans mon aperçu ?
