Ajout module sur Zigbee2mqtt
Je suis en train de chercher, mais je ne trouve pas ce que je veux.
Je viens de configurer une clé USB SONOFF avec Zigbee2mqtt tout fonctionne j’ai bien l’interface pour ajouter des modules, mais c’est là que ça se complique. Je fais activer l’appairage, mais aucun de mes modules remonte, je pense que c’est là qu’il y a une conf à faire ?
mes modules volets : QS-Zigbee-CP03
Mes modules lumière : MOES Zigbee+RF Switch Modules
Capteur de porte MOES Tuya Zigbee
Capteur de température MOES Zigbee
Merci beaucoup de votre aide, je débute sur HA et je découvre un petit peu tout les jours, c’est super puissant comme app mais assez complexe aussi. :grinning:
version core-2024.2.2
python_version 3.12.1
os_version 6.1.74-haos
arch x86_64
Installed Version 1.34.0
Available Repositories 1402
Downloaded Repositories 2
logged_in true
subscription_expiration 28 février 2024 à 01:00
relayer_connected true
relayer_region eu-central-1
remote_enabled true
remote_connected true
alexa_enabled true
google_enabled true
remote_server eu-central-1-16.ui.nabu.casa
certificate_status ready
instance_id 21a34108f0bc4d0b9bae9b637b9bc081
host_os Home Assistant OS 11.5
supervisor_version supervisor-2024.01.1
agent_version 1.6.0
docker_version 24.0.7
disk_total 30.8 GB
disk_used 6.3 GB
board ova
installed_addons Terminal & SSH (9.9.0), Studio Code Server (5.15.0), File editor (5.8.0), Mosquitto broker (6.4.0), Zigbee2MQTT (1.35.3-1)
dashboards 2
resources 0
views 3
oldest_recorder_run 12 février 2024 à 09:29
current_recorder_run 19 février 2024 à 19:16
estimated_db_size 80.29 MiB
database_version 3.44.2
Peux tu expliquer comment tu fais pour l’appairage ? Que veux tu dire par aucun de mes modules remonte ?
Je ne trouve pas de procédure pour appairage, donc je suppose que quand je suis sur Z2M, j’appuie en haut à droite sur Activer l’appairage et ça doit détecter ? c’est peut-être trop facile
Tu dois aussi lancer l’appairage sur chacun de tes modules ( se referer à leur doc respectives ) :wink:
Effectivement, c’est bien par là qu’il faut passer… une fois que tu as mis tes appareils en mode appairage
Ah oui je suis bête j’aurais du penser à ça c’est logique, bon je vais chercher la doc, car les machins chinois pour les volets il n’y à pas grand chose
Un grand merci à vous deux pour votre temps passer à nous aider.
En général, il y a un bouton ou un pinhole , sur lequel il faut appuyer pendant 10 secondes environ.
Bon appairage !
Ok génial je vais essayer ça se soir, je vient de tenter en coupant le courant et rallumer, mais ça ne fonctionne pas donc faut que je cherche sur le module.
Pour certains modules encastrés derrière un interrupteur, tu peux actionner l’interrupteur 5 fois d’affilée et il entre en mode appairage.
