Ajout temps avant exécution automatisation
J’aimerais pouvoir rajouter un temps avant l’exécution d’une automatisation.
Sur les conditions avec les motions sensors j’aimerai rajouter le fait que s’il ne détecte rien pendant 10 mn par exemple l’automatisation s’exécute.
Comme j’ai des problèmes de saut de localisation avec mon téléphone des fois l’automatisation s’exécute alors que je suis encore à la maison. Rajouter un laps de temps permettrait de ne pas l’exécuter immédiatement.
Merci d’avance pour vos retours.
[center]## System Information
version core-2023.5.1
python_version 3.10.11
os_version 6.1.21-v8
GitHub Content failed to load: timeout
Installed Version 1.32.1
Available Repositories 1288
Downloaded Repositories 5
can_reach_cert_server failed to load: timeout
can_reach_cloud_auth failed to load: timeout
host_os Home Assistant OS 10.1
supervisor_version supervisor-2023.04.1
agent_version 1.5.1
docker_version 23.0.3
disk_total 57.8 GB
disk_used 5.3 GB
board rpi3-64
version_api failed to load: timeout
installed_addons Samba share (10.0.2), File editor (5.6.0), Duck DNS (1.15.0), Silicon Labs Multiprotocol (1.1.3)
dashboards 2
resources 5
views 3
oldest_recorder_run 5 mai 2023 à 11:47
current_recorder_run 5 mai 2023 à 13:47
estimated_db_size 70.04 MiB
database_version 3.40.1
[/center]
Bonsoir,
Si j’ai bien compris tu veux faire cela
Capture d’écran du 2023-05-26 21-40-01
j’ai été obligé de le mettre en déclencheur et pas dans les conditions. J’ai du mal à comprendre la logique parfois entre déclencheur et condition
Ici, si pas de mouvements dans la pièce pendant 10mn j’éteins les lumières
Pour préciser un délai, ça ne peut pas être dans « condition ». Puisque les « conditions » sont vérifiées après le déclenchement.
C’est nécessairement dans la phase de déclenchement qu’il faut lui spécifier. En gros c’est ce que tu à fait : Au bout de 10 minutes où je ne vois rien dans la zone, je fait blabla…
Cela vient vraiment d’une logique de code pour avoir une empreinte mémoire minimal. Les automatisations ne sont pas testées en permanence, elles sont réalisé quand déclenchées.
Donc les délais peuvent se retrouver dans les déclencheurs, dans les actions, mais pas dans les conditions.
Merci pour les explications
Je vais pas polluer le fil mais si je comprends bien le code il faut le penser en :
« Quand » il ne se passe rien pendant 10mn je fais l’action
Et non pas en :
Je fais l’action « si » rien ne s’est passé pendant 10mn
