Ajouter capteur porte de garage ESpHome Somfy
C’est mon premier sujet sur le forum et je suis très très novice en programmation mais je progresse grace à votre aide et aux différents Tutos. Je vous remercie d’être très indulgent avec moi :slight_smile:
Nos portes de garage sont en somfy RTS et j’ai donc paramétré ESP somfy RTS. Le statut d’ouverture et de fermeture est géré avec une tempo. (ce qui n’est pas très fiable et parfois ne correspond pas réellement à l’état). J’ai acheté des capteurs d’ouverture en ZIGBEE pour récupérer l’état des portes. Je récupère l’état avec ZIGBEE Home Automation.
Je souhaiterai modifié le programmation SOMFY pour qu’il utilise ce capteur et c’est la que ca coince.
J’ai créé ce code dans configuration YAML. L’état fonctionne bien mais je n’arrive pas à piloté la porte. Je sais pas ou programmer pour lui dire de pilotée la porte de garage.
cover:
platform: template
covers:
porte_garage:
device_class: garage
friendly_name: « Porte garage »
position_template:
« {% if is_state(‹ binary_sensor.detecteur_ouverture ›, ‹ off ›) %}
0
{% elif is_state(‹ binary_sensor.detecteur_ouverture ›, ‹ on ›) %}
100
{% endif %} »
open_cover:
action: switch.turn_on
entity: cover.petit_garage
close_cover:
stop_cover:
icon_template: >-
{% if is_state(‹ binary_sensor.detecteur_ouverture ›, ‹ on ›) %}
mdi:garage-open
{% elif is_state(‹ binary_sensor.detecteur_ouverture ›, ‹ off ›) %}
mdi:garage
Merci pour votre aide.
