Ajouter ma pac piscine dans HA
J’ai donc HA depuis qq années, tout fonctionne comme je veux
J’ai ajouté un module wifi pour la pac piscine
Compatible tuya et smartlife
EDIT : j’utilise localtuya dans HA
Parfaitement fonctionnel dans l’appli, par contre impossible de l’intégrer dans HA
merci de votre aide
Rien a voir mais quel module as tu utilisé ?
Je l’ai pas de localtuya ou de tuya tout court, mais faudrait donner plus d’infos, comme par exemple le module en effet, mais aussi le journal de HA, s’il y a des messages liés à Tuya.
Sinon t’es certain que ta pompe à chaleur est faite pour apprécier les coupures de courant intempestives?
salut à tous
je vais essayé de trouver la ref de mon module
Par contre je ne coupe pas le courant de la PAC, c’est vraiment un module wifi officiel, qui s’ajoute dans la pac pour la controler, mais qui fonctionne sous smart life
ici : https://www.poolex.fr/Upload/File/Poolex/Manuel_module_wifi_FR.pdf
edit : je ne sais pas activer les logs, je regarde ce pb
Edit : voici ce que me donne IOT platform
Product Name
pool heat pump
Device ID
74380888bcddc270c4ab
Product Category
rs
Device Status
Online
Activated At
2022-05-29 19:26:11
je reviens vers vous, je n’arrive toujours pas à intégréer ma pac dans HA
voila les DP_ID que je récup, cependant dans localtuya, ça ne coincide pas, ou je fais une erreur
  "result": {
    "properties": [
        "code": "Power",
        "custom_name": "",
        "dp_id": 1,
        "time": 1693989913610,
        "value": true
        "code": "temp_set",
        "custom_name": "",
        "dp_id": 2,
        "time": 1693664442088,
        "value": 28
        "code": "temp_current",
        "custom_name": "",
        "dp_id": 3,
        "time": 1693999102408,
        "value": 28
        "code": "mode",
        "custom_name": "",
        "dp_id": 4,
        "time": 1691305778977,
        "value": "hot"
        "code": "fault",
        "custom_name": "",
        "dp_id": 9,
        "time": 1692513679072,
        "value": 0
  "success": true,
  "t": 1694005978417,
  "tid": "1962e0c04cb711eeb3f09e6a0abc163a"
Ton lien est cassé : on arrive sur un 404
merci, je viens de corriger : https://www.poolex.fr/Upload/File/Poolex/Manuel_module_wifi_FR.pdf
Salut, je viens de configurer ma poolex silverline fi sur HA en utilisant Tuya local.
Attention, il s’agit de « Tuya local » et non « Local tuya ». Les deux intégrations existent et on s’y perd un peu.
je n’y arrive toujours pas et la saison est là (enfin peut etre)
dans Local Tuya, quand je l’ajoute tout se passe bien, je dois choisir les DP et je vois bien bien la température de consigne , current, etc
mais une fois intégré, le status est toujours inconnu…
Il s’agit Tuya local et non local Tuya …
@Reunion974 a tout expliqué ici : Comment integrer une pompe a chaleur dans HA - #7 par Reunion974
Et je confirme que cela fonctionne très bien.
ça y est, j’ai enfin réussi à mettre la bonne intégration et cette fois ma pac est parfaitement intégrée !
merci beaucoup !!!
