J’utilise des caméras TAPO et l’add-on Tapo-Camera-Control :
« GitHub - JurajNyiri/HomeAssistant-Tapo-Control: Control for Tapo cameras as a Home Assistant component »
Dans cet Add-on il est possible d’utiliser une synchronisation en batch de recopie des vidéos stockées dans les cartes SD vers un répertoire qui est paramétré (exemple fourni dans l’add-on : /config/.storage/tapo_control ).
Compte tenu du volume des fichiers pour 5 caméras je voulais effectuer cette copie sur un disque dur externe branché en USB que j’ai de dispo avant peut être d’inverstir dans d’autres solutions.
J’ai un mini PC sous Proxmox 8.0.4 et une VM avec home assistant HAOS 11.0 et HA Core 2023.10.3.
Le disque dur USB est formaté en ext4, branché sur le mini PC et bien connu dans HA le passtrought est ok.
Mais à partir de là je sèche totalement…
- comment le déclarer, monter , etc... pour le voir et l'utiliser dans HA
- comment créer un répertoire sur ce disque afin de copier uniquement les vidéos sur celui-ci (via add-on tapo qui fait le boulot)
tout cela sans mettre la pagaille dans les répertoires par défaut utilisés par HA ?
J’ai parcouru le net pendant des heures, j’ai vu des trucs du type SAMBA NAS ou des instructions Linux ou …
qu’elle est la meilleure solution / marche à suivre ?
[center]## System Information
version | core-2023.10.3 |
dev | false |
hassio | true |
docker | true |
user | root |
virtualenv | false |
python_version | 3.11.5 |
os_name | Linux |
os_version | 6.1.56 |
arch | x86_64 |
timezone | Europe/Paris |
config_dir | /config |
GitHub API | ok |
GitHub Content | ok |
GitHub Web | ok |
GitHub API Calls Remaining | 4868 |
Installed Version | 1.33.0 |
Stage | running |
Available Repositories | 1310 |
Downloaded Repositories | 20 |
logged_in | false |
can_reach_cert_server | ok |
can_reach_cloud_auth | ok |
can_reach_cloud | ok |
host_os | Home Assistant OS 11.0 |
update_channel | stable |
supervisor_version | supervisor-2023.10.0 |
agent_version | 1.6.0 |
docker_version | 24.0.6 |
disk_total | 30.8 GB |
disk_used | 9.3 GB |
healthy | true |
supported | true |
board | ova |
supervisor_api | ok |
version_api | ok |
installed_addons | Duck DNS (1.15.0), Frigate (0.12.1), Mosquitto broker (6.3.1), NGINX Home Assistant SSL proxy (3.5.0), Samba share (10.0.2), Studio Code Server (5.12.1), Terminal & SSH (9.7.1), go2rtc (1.8.1) |
dashboards | 4 |
resources | 13 |
views | 11 |
mode | storage |
oldest_recorder_run | 8 octobre 2023 à 10:01 |
current_recorder_run | 18 octobre 2023 à 20:01 |
estimated_db_size | 107.16 MiB |
database_engine | sqlite |
database_version | 3.41.2 |
