C’est la première fois que je suis « confronté » a ce problème, de volet qui ne se ferment pas a la tombé du jour.
J’ai créer deux automatisations, pour ouvrir les volets roulant au lever du soleil et les fermer au coucher + 45 minutes, elles fonctionnent parfaitement.
J’ai crée plusieurs automatisations qui ferment petit à petit les volets en fonction de la température que m’indique l’intégration de météo France pour ma ville.
Mon épouse m’a dit que cette nuit, il fait chaud chez nous dans le nord, que les volets n’ont fait que ce fermer et s’ouvrir jusqu’à 02 heures du matin.
J’ai toujours pensé qu’il fallait mettre en place sur les automatisations liés a la température une condition d’exécution entre le lever et le coucher (+45 minutes) du soleil, mais je ne vois pas comment inclure cette condition dans mon automatisation…
alias: 4) Ouverture à 20% si T°=30
description: ""
- platform: numeric_state
entity_id: sensor.provin_temperature
above: 30
condition: []
- device_id: ea11136e3b5c929439dca68a617e7d68
domain: cover
entity_id: cover.cuisine
type: set_position
position: 20
- device_id: c392d1cb085f8600da413d6dba45cc07
domain: cover
entity_id: cover.baie
type: set_position
position: 20
Je voudrais qu’entre le coucher (+45 minutes) et le lever du soleil mes volets restent fermés quelque soit la température extérieure.
merci d’avance pour vos idées,
Philippe
| version | core-2023.7.1 |
| dev | false |
| hassio | true |
| docker | true |
| user | root |
| virtualenv | false |
| python_version | 3.11.4 |
| os_name | Linux |
| os_version | 6.1.21-v8 |
| arch | aarch64 |
| timezone | Europe/Paris |
| config_dir | /config |
| GitHub API | ok |
| GitHub Content | ok |
| GitHub Web | ok |
| Installed Version | 1.32.1 |
| Stage | running |
| Available Repositories | 1267 |
| Downloaded Repositories | 3 |
| logged_in | false |
| can_reach_cloud_auth | ok |
| can_reach_cloud | ok |
| host_os | Home Assistant OS 10.3 |
| update_channel | stable |
| supervisor_version | supervisor-2023.07.1 |
| agent_version | 1.5.1 |
| docker_version | 23.0.6 |
| disk_total | 28.5 GB |
| disk_used | 5.2 GB |
| healthy | true |
| supported | true |
| board | rpi4-64 |
| supervisor_api | ok |
| version_api | ok |
| installed_addons | Duck DNS (1.15.0), File editor (5.6.0), Terminal & SSH (9.7.1), Mosquitto broker (6.2.1) |
| dashboards | 1 |
| resources | 2 |
| views | 2 |
| mode | storage |
| oldest_recorder_run | 29 juin 2023 à 06:27 |
| current_recorder_run | 7 juillet 2023 à 08:47 |
| estimated_db_size | 900.73 MiB |
| database_engine | sqlite |
| database_version | 3.41.2 |
