Cela fait 1 mois que je bidouille avec Home Assistant. J’ai commencé avec une VM sous widows pour finalement utiliser un mini PC sur lequel j’ai installé Debian/Docker/Compose, Portainer.
VSCode
J’ai installé VSCode dans mon Docker, et je souhaite l’ajouter à mon HA.
Je tente en vains d’ajouter l’add-on HA config helper, mais une erreur se produit:
[window] [error] Unable to resolve nonexistent file '/home/coder/.local/share/code-server/extensions': Error: Unable to resolve nonexistent file '/home/coder/.local/share/code-server/extensions'
Je précise que au démarrage du container VS, un message apparait:
code-server is being accessed in an insecure context. Web views, the clipboard, and other functionality may not work as expected.
Y-à-t-il un lien?
Du coup, il n’est pas possible d’ajouter le jeton HA dans VS et je ne peu pas avancer.
Si quelqu’un à une solution, je suis preneur. Merci à vous!
Je vois que tu as HA Supervised, donc tu as accès aux modules complémentaires.
Ca te permet d’installer un container VSCode directement depuis HA avec l’intégration déjà faite.
Merci pour vos réponses,
Je ne me souviens plus comment changer ma signature, mais dans mon premier message sur ce post, j’indique que j’ai installé Debian/Docker/Compose, Portainer. J’ai installé tous les containers avec Docker-compose donc en cli par
Attention. Les intégrations c’est le terme utilisé dans HA pour les drivers internes à HA pour communiquer avec les différente marques d’appareils, et ça c’est dan HA Core, tout le monde l’a
Mais les modules complémentaires (ou add-ons) c’est comme VSCode des containers à côté.
Et j’ai bien vu que tu as dit que tu avais installé sur débian et tout… mais dans les infos système que tu partages, tu as « Home Assistant Supervised » et ça c’est une version est comprends les add-ons au travers d’un container qui s’appelle supervisor… et si tu l’as celui là, tu as accès aux add-ons.
Maintenant si tu ne les as vraiment pas c’est que tu as vraiment corrompu ton installation.
je suis partie du tuto de Thomas, j’ai ajouté l’extension ‹ HA ConfigHelper › v1.30.1
J’ai réinstallé le container, testé plusieurs versions sans sucés. Actuellement, je suis sur ’ linuxserver/code-server’. Le container tourne sans problème hormis le fait (toujours le même) qu’il n’est pas reconnu par HA et je n’arrive donc pas à atteindre les fichiers config de ce dernier. Ce n’est pas précisé dans le tuto, mais j’ai demandé un token, ajouté au setting
Je pense que le problème viens de HA
Un 777 c’est généralement pas top, idéalement faudrait plutôt trouver le user et l’ajouter au bon groupe, mais bon tu peux rester pragmatique et laisser comme ça je pense. Ca ne devrait pas poser non plus un risque énorme de sécurité dans ce cas là.
Merci pour ta réponse.
Peux-tu développer sur le sujet car j’avoue ne pas avoir compris ce que cela implique hormis le fait que cela puisse être une faille
Donc ça fonctionne, mais ce n’est pas vraiment la solution à mon problème. Je n’ai pas encore regardé le tuto, je regarderai dans le week-end.
Merci en tous cas!
Et j’obtiens la même erreur, impossible d’ajouter l’extension HA Config Helper :
2022-12-14 23:59:48.526 [error] Unable to resolve nonexistent file '/home/coder/.local/share/code-server/extensions': Error: Unable to resolve nonexistent file '/home/coder/.local/share/code-server/extensions'
at u.resolve (/usr/lib/code-server/lib/vscode/out/vs/server/node/server.main.js:88:19760)
at async F.scanExtensionsFromLocation (/usr/lib/code-server/lib/vscode/out/vs/server/node/server.main.js:136:60850)
at async F.scanExtensions (/usr/lib/code-server/lib/vscode/out/vs/server/node/server.main.js:136:60534)
at async d.scanUserExtensions (/usr/lib/code-server/lib/vscode/out/vs/server/node/server.main.js:136:53596)
at async Promise.all (index 1)
at async d.scanAllExtensions (/usr/lib/code-server/lib/vscode/out/vs/server/node/server.main.js:136:52882)
at async H.scanExtensions (/usr/lib/code-server/lib/vscode/out/vs/server/node/server.main.js:149:82939)
at async B.getAllDepsAndPackExtensions (/usr/lib/code-server/lib/vscode/out/vs/server/node/server.main.js:136:39521)
at async B.installExtension (/usr/lib/code-server/lib/vscode/out/vs/server/node/server.main.js:136:34381)
at async B.installFromGallery (/usr/lib/code-server/lib/vscode/out/vs/server/node/server.main.js:136:32208)
Comment résoudre cette erreur proprement ? Pourquoi tout le monde n’a pas cette erreur ?
