Bonjour a la communauté,
Voila je souhaite ajuster une valeur de température ou humidité, intérieur et extérieur sur des sondes. Exemple : j’ai une sonde humidité qui affiche 44% d’humidité et en vrai la valeur réel de l’humidité est de 46%, je souhaite donc ajouter 2% a la valeur affiché pour ajuster cette dernière. Cela est t’il possible via le code YAML ?
Merci pour vos réponses
j’ai trouvé ce lien qui parle du sujet, cependant je suis novice et je dois adapté en fonction de ma config et de l’appareillage. Si j’ai bien compris je dois intégrer le code directement dans le fichier configuration.yaml ?! (pour que le code soit prioritaire ?!) En suite adapter le code en fonction de l’interface et l’entité que je vise mais la encore j’ai un peu de mal a former le code. Je continu mes recherche.
L’entité a ajuster ce trouve dans local tuya :
nom de l’appareil : I6-Rouge claire-Turbo R3 & sondes extérieures
entité : sensor.humidite_exterieur_i6_sondes_exterieur
frendly nam : Humidité Extérieur
unité de mesure : en %
Facteur d’échelle : 0.1
id de l’appareil : bf40491672a543732coqmr
salut,
un exemple de template.
Bienvenu Mr le Modo !
Tu as des « sensors » avec de drôles de valeurs [ x.99 %]
oui , l’humidité avec deux décimals. c’est par défaut, quoi détonnant ?
edit:
c’est mieux ?
Effectivement !
Mais je crois pas que ces trucs ( a part pro) soit si précis !
grand merci pour vos réponses, je vais tester cela et reviens ver vous des que possible pour vous donner le résultat
Entre la réponse de Doubledom et WarC0zes
j’ai configuré ainsi avec 2% de plus :
Nom : humidité extérieur i6 sondes extérieur ajusté
Modèle d’état : {{(states.sensor.humidite_exterieur_i6_sondes_exterieur.state|float(default=0)+2)|int}}
unité de mesure : %
Classe d’appareil : humidité
Classe d’état : j’ai laissé vide
PS pour les prochain qui passe par là : pour info si vous avez un appareillage qui affiche le % d’humidité, cette manipulation ne modifie pas ce dernier ! Vous ne faite que crée une nouvelle entité pour que Home Assistant puisse prendre en compte l’ajustement et donc cela ne peut être visible que par Home Assistant.
Pour modifier l’affichage d’un appareillage qui affiche l’humidité, c’est une question qu’on peut creuser !
Sinon pour mon histoire Cela fonctionne bien !!! Grand merci a vous
Comment je fait pour mettre ce sujet en résolu ?
faut cocher la case solution, sur le message correspondant.
tu es sûr d’avoir écrit cela ? le % en fin ?
Il faudrait aussi ajuster le float(default=0)
sinon il y aura des traces d’erreur dans les journaux
tu peux écrire :
la virgule
dans le % est supprimé de cette façon ( avec int)!
c’est mieux d’écrire float(default=0)
au lieu de float(0)
? c’est une convention, à voir pour le futur ?
En effet cela est mieux ainsi merci, je modifie cela dans mon poste au dessus
Puis mets la solution sur le message qui t’a permis d’obtenir ce résultat et pas sur un de tes messages, ça sera plus cool pour ceux qui t’ont aidé.
c’est TOP grand merci pour cette correction
