Alarme Atlantic's IPEOS
Bonsoir à tous,
Je dispose d’une alarme Atlantic IPEOS que je peux contrôler par télécommande ou par l’appli dédiée mais j’aimerai pouvoir l’intégrer à mon HA et ainsi programmer des automatisations (basées notamment sur la géolocalisation de mon portable)
Savez vous comment je pourrais faire?
As tu étais voir la
Ensuite est ce que Alantic fourni une API par exemple ?
Qui dit alarme dis api par sécurité ( piratage )
Donc pas dis que celle-ci soit intégrable ou piloté par HA !!
La télécommande communique en quoi ?
Infrarouge / Bluetooth / 433 / autres ??
Merci pour ta réponse.
Et non malheureusement pas dans la liste des intégrations.
Les télécommandes communiquent en radio 433.
Il existe aussi une application pour armer/ désarmer à distance et être notifié en cas d’intrusion.
J’ai un rfxcom mais comment capter le code d’armement et l’intégrer?
Je suppose que c’est comme les volets roulant et que cela fonctionne également avec un rolling code.
Mon frère sur jeedom a fait une manip en zwave pour le faire en ajoutant un module sur la centrale mais je ne sais ce qu’il a fait
je reviens vers vous pour savoir si vous aviez trouvé une solutions ?
j’aimerai faire une intégrations HA de l’alarme Irpeos.
Bonjour. Non désolé. Toujours pas de solution trouvée. Tenez moi au courant si vous y arrivez
yes , j’ai envoyé une demande au service client Atlantic’s , on verra bien , bonne soirée
Bonjour? avez vous trouvez une solution? cordialement
Bonjour à tous , je viens d’apprendre que Atlantic’s était en liquidation judiciaire depuis 02/07/25 l’application ne fonctionne plus . Du coup je vais me pencher sur l’intégration de la centrale sur HA . Je vais devoir ouvrir la centrale pour intégrer un esp32 ou esp8266. Je vais essayé de faire un petit tuto.
Bonjour, j’ai ce problème également, si vous une solution d’intégration, je suis preneur
Même problème pour moi. J’espère que tu trouveras une solution à ce problème qui m’embête quotidiennement. Envoyer des SMS à l’alarme alors qu’auparavant on avait une application qui marchait relativement bien c’est retomber bas. En plus je me demande si l’alarme ne communiquait pas en 2G donc les carottes seraient définitivement cuites. Surtout que les télécommandes tombaient en pièces assez rapidement également. Dommage pour le personnel car l’entreprise était toujours réactive aux demandes.
Je suis vraiment intéressé si vous trouvez une solution !
De mon côté j’ai associé les telecommande à HA via un esp32 c’est locoste mais ça fonctionne..Mais pas de retour d’information sur HA..
A suivre..
Je suis preneur de ta solution si tu peux me la transmettre :o)
Idem je suis preneur pour un petit tuto ! :o)
Je suis dans la même situation que vous et je viens de passer avec alarme orion.
Ils proposent une mise à jour de la centrale afin de nous donner accès a leur application.
Cela se fait en 30min max, à distance. Ils rentrent sur notre centrale par les adresses ip et font les MAJ.
Cela m’a coûtait 49€.
Trop contente de retrouver l’utilisation sur mon téléphone !
Merci pour l’info. Je me lance aussi. Celà fait un moment que je cherche une solution.
Je me pose quand même la question si il faut garder la centrale car d’après ce que j’ai pu trouver et comprendre elle est en 3g qui va s’arrêter bientôt. Ils font une centrale 4G compatible (jusqu’au jour ou on nous coupera la 4g).
je viend d'acheter une alarme Atlantic's Ipeos bien complète. Il faut que je fasses la mise à jour chez Orion pour l'utilisation de leur application.
Mais pour ça, il faut que je la connecte sur mon réseau wifi. Et c'est là que je bloque : en effet j'essaie en bluetooth où l'écran me demande de scanner un QR code qui ne fait rien si ce n'est renvoyer ceci {"Ip":"51.68.82.103","Port":"18034","Id":"03E1F0D89D","Pwd":"12345678","W":"2"}
et il ne se connecte même pas en bluetooth sur mon téléphone.
J'arrive bien à me connecter en wifi sur le "hotspot" de l'alarme mais sur faire après ?
Auriez-vous une astuce ?
Merci par avance.
