Bonjour tout le monde, effectivement tout fonctionne aussi chez moi. Ce qui est bien car après avoir écrit a qiara par mail, c’est un bot qui répond….donc pas spécialement de réponse précise. Je leur demandais s’ils comptaient déverrouiller leurs matériels afin que l’on puisse continuer a s’en servir….mais le bot répond qu’il ne peut m’apporter de réponse à ce sujet. Pour rebondir sur les sujets des serveurs dans la caméra, c’est très bien si c’est le cas mais le jour où il supprime l’application on se retrouvera dans la mouise quand même car on ne pourra plus visualiser quoi que soit. En attendant on va profiter que cela fonctionne le plus longtemps possible ![]()
Bonjour, chez moi j’ai changer de téléphone j’ai donc dû re-télécharger l’app et maintenant elle ne s’ouvre plus j’ai un écran noir. J’ai essayé de coupé la connexion en me mettant en mode avion et la j’ai un message comme quoi je ne suis pas connecté a internet. Donc impossible de faire marcher le système.
Par contre je suis preneur si il existe un moyen de faire fonctionner le matériel en local en créant son propre serveur. Mais j’ai bien peur que le matos soit bien verrouillé et impossible à utiliser sans les bon api
Ayant changé de téléphone l’application est toujours active sur mon ancien téléphone mais plus de possibilité de se connecter à l’application sur un nouveau téléphone. Il y a donc bien au moins pour cette étape besoin de serveur distant non?
Questions:
- Les serveurs tournent ils toujours mais l’authentification a été dévalidée le 16/10?
- Les crédentials d’authentification peuvent-ils être transférés d’un téléphone à l’autre?
- Si l’application peut fonctionner en se connectant uniquement à sa caméra serveur est-il envisageable de patcher l’application actuelle pour se connecter à la caméra sans besoin de récupération de crédential à partir du serveur centralisé?
Je d”couvre ce forum sur Qiara, je suis utilisateur Qiara et mon système fonctionne toujours, je ne comprenais pas mais en lisant les post je comprends un peu mieux mais le système va-t’il fonctionner longtemps?
Je suis preneur de toute solution pour le faire continuer par un autre moyen
Bonsoir,
Même cas que le précédent membre du forum.
J’ai l’application toujours fonctionnelle sur mon ancien téléphone mais lorsque j’ai voulu la réinstaller sur mon nouveau portable mon identifiant et mon mot de passe ne sont plus reconnu !
J’ai essayé de réinitialisé mon mot de passe mais cela ne fonctionne pas car je ne reçois pas le mail pour le renouveler…
D’où ma question, serait-il possible de copier l’application .apk avec l’ensemble de mes données de connexion de mon ancien téléphone pour le copier sur mon nouveau portable ?
Cdlt.
Ma femme vient de changer d’iphone et l’appli qiara est toujours fonctionnelle grâce à une sauvegarde/restauration via iTunes. Le compte a été restauré à l’identique avec l’authentification. Ouf.
Pour Android je ne sais pas, mais ça doit être faisable.
Je vous informe qu’une pétition a été lancée pour demander à ce que les codes sources soient libérés ou permettre d’utiliser les différents matériels avec une solution tierce.
htttps://c.org/ZBPLqVHxmg
Cordialement
Le forum ne voulant pas afficher de liens, il faut retirer un t à https !
Pétition signé, mais j’ai peux d’espoir que cela aboutisse
Si quelqu’un est chaud pour développer un plugin, j’ai publié un SDK en python pour interagir avec l’alarme en directe
Excellent !
Ca veut quoi, que tu arrives à piloter quoi (activation desactivation de l’alarme, caméra ,… ?)
C’est super, je vais regardé cela. Je vois que le github Api n’existe plus. Il n’est pas utile ?
quelqu’un a réussi à l’utiliser ?
Je bloque pour récupérer Customer ID, Secret Key
Malheureusement j’ai exactement le même problème… Le fichier REVERSE_ENGINEERING_SUMMARY.md est absent du github ha-qiara. Est-ce que quelqu’un l’aurait, ou saurait comment récupérer Customer ID et Secret Key?
Je viens de passer une demi journée à essayer de trouver ces infos (PCAPdroid, HTTP Toolkit, ADB, …) sans succés.
Si quelqu’un a une idée
