ALARMO avec Detecteur ZWAVE FIBARO
*Bonjour, je continue ma découverte HA. J’ai installé ALARMO, et j’ai intégré mes capteurs FIBARO ZWAVE (FGMS001). J’ai paramétré les notifications sur mon smartphone pour l’activation, la desactivation de l’alarme et le déclenchement. Mais a priori, ALARMO ne fait rien quand le capteur FIBARO detecte un mouvement. Une idée ?
Qu’as tu mis dans les actions ?
J’ai créé une notification Alarme déclenchée, et comme pour l’activation de l’alarme, j’ai mis mon smartphone pour recevoir les notifications.
Est ce que le pb ne viendrait pas des capteurs FIBARO ZWAVE ? Pourtant, quand ils détectent un mouvement, ils s’allument bien
Pour info, j’ai désactivé le délai à l’activation et désactivation de l’alarme.
Quand j’ajoute le détecteur FIBATO dans les capteurs, j’ai 2 possibilités: General Purpose state ou Sensor State (Any) lequel faut-il choisir ?
Tu mets celui qui se déclenche au mouvement.
je viens de tester avec un bouton FIBARO et ça fonctionne. C’est donc un problème de configuration de mon capteur de mouvement FIBARO qui d’ailleurs ne se met pas d’offce dans la liste des capteurs possible pour ALARMO. Pour l’ajouter je dois afficher les capteurs cachés
Quelqu’un a déja utilisé des capteurs FIBARO FGMS-001 (firmware 2.6) avec HA ?
Finalement j’ai réussi à m’en sortir avec des flux dans node red où j’ai pu gérer mes capteurs FIBARO qui n’étaient pas reconnus par ALARMO.
Idem pour gérer ma sirène zwave FORTREZZ
