Alarmo et sirène qui s'éteint après 5 s
J’utilise Alarmo avec une sirène de type : HEIMAN ZIGBEE 3.0
Alarmo fonctionne parfaitement, lorsqu’il y a une détection, la sirène retenti mais elle s’arrête automatiquement après 5 s de fonctionnement.
J’utilise ZHA et quand j’actionne la sirène manuellement, j’ai le même problème.
Je ne parviens pas à trouver pourquoi elle s’arrête toute seule au bout de 5 s.
Auparavant, j’utilisais deconz et je n’avais pas ce problème.
Quelqu’un à une idée ?
Bonjour, aurais tu trouvé une solution a ton problème ? J’ai exactement le même soucis avec le même matériel.
Merci d’avance
Il n’y a pas un paramètre a réglé pour la durée ?
Non, je n’ai pas trouvé de solution.
J’ai installer une deuxième clé zigbee et installé zigbee2mqtt en parallèle de ZHA.
Je vais basculer les sirènes sur zigbee2mqtt afin de voir si ca réagis pareil.
Je me suis dit la meme chose, mais j’ai pas trouvé
Perso dans alarmo j’ai forcé la valeur de la durée :
- service: siren.turn_on
  entity_id: siren.siren_siren
    duration: 500
    volume_level: 1
Ce qui évite d’avoir les 5s par défaut
Super, merci !!!
Ca fonctionne, je me suis fais chier un petit moment et finalement, avec ta solution c’est simple et efficace.
Bnojour @vinze ,
pense a mettre ton sujet en résolu, en cochant la case solution sur le message approprié.
