J’ai lu tout ce que j’ai trouvé sur le sujet et, assez confiant depuis la release de nov25, je me suis dit que j’allais tenter le coup de faire des notifs « orales » avec mon Echo Dot.
Seulement, voila, je ne sais pas où aller chercher ce p**** de clé à 52 caractères ni si elle est nécéssaire maintenant…
Qui peut, simplement, m’aiguiller sur une vidéo Tutube qui marche ou vers un lien du forum actualisé avec la dernière mise à jour.
Je ne pense pas que ma config soit utile, mais si vous la voulez, je la mettrai dans mon prochain message.
Bonsoir,
Sauf erreur c’est dans la doc. En anglais en revanche mais assez simple. Si c’est bien cela qui est cherché
https://github.com/alandtse/alexa_media_player/wiki/Configuration#2sv-authenticator-app-key—required
Enable Two-Step Verification for your Amazon account
Your preferred method must be via Authenticator App. No help will be provided for any authentication issues if you attempt to configure otherwise.
Follow Amazon’s instructions You must use an authenticator app to generate your own OTP codes without relying on Amazon sending them to you.
2SV Authenticator App Key - Required
Requires >= 3.3.0
NOTICE: By using this, your configuration files in Home Assistant will have all information to log into your Amazon account since it will have your password and the key to generate 2FA codes. Anyone who gets a copy of your
core.config_entriesfile will be able to log in as you.
Register a 2SV app with Alexa Media Player. ** In case you haven’t enabled 2SV yet, follow Amazon’s instructions**
- Go to your Amazon’s Two-Step Verification (2SV) page for your domain:
https://www.<your_amazon_domain>/a/settings/approval Add a new app- Instead of scanning the QR code, select
Can't scan the barcode. - Select the 52-charcter bolded value under
"Enter your key" type the following keyExample: 35T5 LQSY I5IO 3EFQ LGAJ I6YB JWBY JJPR PYT7 XPPW IDAK SQBJ CVXA - Enter the value from Step 4 in the
Amazon 2SV Authenticator App Keywhen adding the integration and an OTP will be automatically generated from now on.
- Save the key so you can reuse it if you reinstall!
Alternatively, you can re-use an already registered app if you have the key for it.
Use your local URL (e.g. « http://192.168.0.123:8123/ ») for initial proxy callback authentication.
