Depuis la mise à jour de HA à la version 2025 11 3 alexa media player est unavalaible !
Pour info tout fonctionne normalement avec l’app Alexa, echo dot bien visible et utilisable, donc je suspecte la nouvelle version de HA d’être fautive !
Alexa media player fonctionne chez moi, par contre après une mise a jour où démarrage de ha, il faut entre 15 et 45 minutes pour que les echo soit disponible chez moi
ha ok, un utilisateur heureux, merci pour ton retour @pascal_ha
Un cas n’est pas l’autre il est vrai mais je confirme que cela fait plus de 24h que la mise à jour 2025 11 3 a été faite
et “alexa media player” / “echo dot” est toujours “indisponible” malgré les diverses tentatives par redémarrage & C°…. Et pourtant avec 2025 11 2 et la dernière version de alexa media player 5 7 13 ca fonctionnait… en espérant qu’une nouvelle version corrigera cela alors
J’essayerai tantôt avec le nouveau echo dot max pour voir si le résultat sera le même (je suppose malheureusement que oui…)
Il faut savoir que, Alexa Devices est HS, et on constate que dans l’app Alexa, des fonctions sont HS comme entrer dans les paramètres d’un echo, de manière aléatoire.
Ces retours sont d’ampleur mondiale d’après les issues Github que je suis.
Je suis impacté.
J’entame ma 2ème semaine sans Alexa d’intégré à HA.
Je ne peux pas entrer dans les paramètres de certains echos via l’app Alexa pour modifier des détails.
Ce qui laisse penser que le problème est Amazon directement.
J’en suis à envisager de piloter Alexa par une automation ha qui déclencherait une scene alexa pour envoyer une notification a echo dot !…. mais quel “chipo” pour ce probleme qui ne devrait etre
Je gérais tout via HA.
J’ai modifié toute ma logique pour avoir quasiment le même résultat, mais en passant d’avantage par Alexa directement.
Exemple parmi beaucoup d’autres :
Au lieu d’avoir une action de tts dans HA qui disait “Venez à table”, ce qui ne fonctionne plus, c’est désormais un simple boolean que j’ai injecté dans Alexa, lequel déclenche une routine. Suivi d’un script HA (injecté aussi) pour les lumières et autres.
Grace a tout cela, la seule chose qui me manque réellement dans HA, est l’heure des réveils Alexa programmés. Sinon j’ai tout comblé en faisant autrement.
@herveaurel je viens de faire la même procédure que toi, ca fonctionne, c’est une bonne solution de secours ! (pourquoi faire simple si on peut faire compliqué… ), mes echo dot continueront à être utilisable pour les notifications ! (mais j’ai beaucoup de notifications HA impactées que je devrais modifier - et créer des routines sur Alexa - espérons une résolution futur du problème HA<>Amazon)
PS : j’ai des Sonos que j’utilise aussi pour les notification, MAIS, echo dot gère beaucoup mieux les notifications qui se superposent (placées dans une file) alors que Sonos écrase la notification en cours par la nouvelle !
J’ai aussi créé un groupe “Partout” regroupant tous les echos (x10), et j’utilise l’option dans une routine : Personnalisé.
Et je mets : “volume 6 sur le groupe partout”
Ca me permet de combler ce que je faisais avec HA, a savoir modifier le volume de tous les echos quand l’alarme s’active, se desactive, avant une annonce programmée etc…
J’ai créé des boolean aussi pour mon alarme de maison, qui s’activent ou inversement selon les etats de l’alarme. Injectés dans Alexa. Ca me permet de declencher des routines selon l’état exact de mon alarme HA…
Mais malheureusement la puissance de configuration que j’avais pour les notifications dynamiques chez HA ne se retrouve pas totalement chez Alexa, ou peut être qu’il faut repenser différemment toutes les configurations de notifications dynamiques créés sous HA… ! SOS vite une nouvelle version de Alexa Media player pour HA )
Certes, avant HA pouvait fair dire a mon echo quand je partais et que j’activais l’alarme, si des portes ou fenetres étaient restées ouvertes, et surtout lesquelles.
Maintenant, avec mon nouveau systeme sans avoir besoin de tts, j’ai sois ‘alarme activée”, soit ‘alarme activée mais des portes sont encore ouvertes’ sans savoir lesquelles.
