Alexa media player probleme mise a jour 4.11.5
Je viens de mettre à jour l'intégration Alexa média player en version 4.11.5 et depuis j'ai ce message.
Quand je vais sur intégration, il me trouve tous mes échos en indisponible.
Pourtant, Les Echos fonctionne quand je dis "alexa, allume la cuisine" mais ça ne fonctionne plus dans les automatismes pour envoyer un message vocal.
Exemple d'automatisation qui ne fonctionne plus :
Résumé
alias: Poubelles rappel j-1 Marron
description: ""
  - platform: time
    at: "19:20:00"
condition:
  - condition: numeric_state
    entity_id: sensor.poubelle_marron_jour
    below: 2
    above: 0
    attribute: jours
  - service: notify.alexa_media_echo_show_cuisine
    metadata: {}
      message: Ce soir, Penser à  sortir la poubelle
  - service: notify.alexa_media_fire_tv_cube_salon
    metadata: {}
Je vous cache pas, que je sais pas trop quoi faire, a part restaurer la sauvegarde d'hier soir.
Avez vous constaté ce probleme ?
Merci pour votre aide
version core-2024.7.3
python_version 3.12.4
os_version 6.6.33-haos
arch x86_64
GitHub API Calls Remaining 4706
Installed Version 1.34.0
Available Repositories 1405
Downloaded Repositories 55
supervisor_version supervisor-2024.06.2
agent_version 1.6.0
docker_version 26.1.4
disk_total 228.5 GB
disk_used 40.4 GB
virtualization
board generic-x86-64
installed_addons Terminal & SSH (9.14.0), Samba share (12.3.1), File editor (5.8.0), Duck DNS (1.18.0), Mosquitto broker (6.4.1), MariaDB (2.7.1), NGINX Home Assistant SSL proxy (3.9.0), Nginx Proxy Manager (1.0.1), Node-RED (18.0.4), Home Assistant Google Drive Backup (0.112.1), ESPHome (2024.7.1), Network UPS Tools (0.13.1), Zigbee2MQTT (1.39.0-1), MQTT Explorer (browser-1.0.1), Samba Backup (5.2.0), Let's Encrypt (5.0.25), Linky (1.4.0), Simple Scheduler (2.5), Gazpar 2 MQTT (0.8.7)
dashboards 3
resources 43
views 29
oldest_recorder_run 13 juillet 2024 à 16:46
current_recorder_run 23 juillet 2024 à 15:35
estimated_db_size 874.41 MiB
database_version 3.45.3
Salut, ça m’arrive à chaque nouvelle mise à jour de Alexa Media Player. Redémarre HA et ça devrait revenir à la normale
Bonjour Cleya, merci de ton aide
J’ai fait un redémarrage complet, mais Les Echos sont toujours indisponibles.
J’ai restauré Ha, Les Echos sont revenus.
Je vais recommencer pour voir.
Sinon, recharge l’intégration Alexa Media Player
J’ai fait aussi, sans résultat.
Je vais refaire la mise à jour et tenté de nouveau.
ça me l'a fait encore hier (probablement la même mise à jour). J'ai du refaire deux automatisations avec des notifications sur un echo et tout remarche.
Tiens, je ne suis qu'en 4.11.3 et HA ne me propose pas de nouvelle mise à jour (?)
Le souci, c'est que mes échos deviennent Indisponibles ! et donc je ne peux pas refaire la notification.
Avant la mise a jour : :grinning:
Après la mise à jour : :woozy_face:
Version 4.11.4 pas de souci, c'est la version 4.11.5 qui coince
Je viens de faire "recharger" et j'ai spook qui s'est énervé :
Notifications sur Echo
J'ai réussi à avoir la même chose que toi :crazy_face:
Oui, c’est ce que j’ai aussi… regarde tes échos, ils doivent être indisponibles.
Heureusement, je ne t’ai pas attendu pour le faire :rofl: :rofl: quand y a une connerie à faire je suis pas le dernier, enfin pas toujours…
Un redémarrage complet de HA et c’est revenu dans l’ordre avec en plus la version 4.11.5 disponible :grin:
Je vais devoir partir mais je ferai la mise à jour en revenant histoire de voir si j’ai à nouveau le problème et si un redémarrage le résoud
Ok, je vais attendre ton retour avant de me relancer.
Bon, ben j'ai eu le même problème à la mise à jour. J'ai désactivé l'intégration, puis je l'ai réactivée et j'ai fait recharger et tout est revenu en ordre :
Bon, j’ai passé la mise à jour Désactivé/Activé et recharger c’est redevenu « normal » et pour être sûr, j’ai redémarré HA (complet), c’est reparti.
Nickel, en plus ça m’a permis d’être à jour :joy:
Pour information :
Ne pas faire la mise a jour de Alexa media player en 4.13.3
Celle ci fait rebooter HA toutes les 5 minutes.
Si vous l’avez déjà fait, il faut faire un restore de HA ou revenir a Alexa media player 4.13.2
Edit : 06/10/2024 20:30
Une nouvelle mise à jour Alexa Média Player 4.13.4 est sorti !
Avez-vous franchi le pas et réalisé la mise à jour ?
Pas franchi il y a 5 min…
RAS pour l’instant tout marche…
Bon...
Ca a tourné, mais ce matin j'ai quelques pertes de dispo... Et maintenant plus rien de disponible.
Exemple avec les capteurs de temperature...
De mon point de vue c'est plus une faiblesse récurrente chez moi de la dispo des infos Amazon, que d'Alexa Media Player lui même (du moins ça existait sur les versions précédentes...)
et du coup Spook râle pour les notifs:
[edit] c'est retombé en marche à 17h15 Probablement une faiblesse coté AWS car coté HA rien ne change... Ca arrive de temps en temps et c'est au final assez pénible...
