Depuis peu, j’ai fait l’acquisition d’une petite alexa echo dot (avec l’heure) qui pourrais prochainement remplacer mon réveil de table de nuit.
Jusque la je suis équipé en google homes, mais comme j’aime bien tester un peu tout, je me suis dit que j’allais tester alexa (et voir aussi si c’est plus réactif).
J’ai donc tout paramétré (sans nabucasa), et ça fonctionne correctement, enfin presque, c’est à dire que j’ai un souci sur le type d’objets, ou bien sur le nommage. Par exemple, j’ai inclus pour mon bureau mon éclairage ainsi que mon volet, mais quand je demande à alexa de « fermer la lumière du bureau », il ferme les volets par exemple.
J’ai pensé à un souci de nommage, ou bien de type d’appareil, j’ai regardé ce topic, mais rien n’y fais.
Voici comment sont exposées mes entités:
filter:
include_entities:
- light.bureau
- cover.bureau
entity_config:
light.bureau:
display_categories: LIGHT
cover.bureau:
display_categories: EXTERIOR_BLIND
Dans l’appli alexa, je vois bien que ces objets on bien le bon type.(lumières puis stores), et les deux s’appellent « Bureau » (je fais exactement pareil avec google).
Une idée?
J’imagine que je pourrais renommer en « Lumière du bureau » et « Volet du bureau », mais du coup ça ne fonctionnerais plus avec « Ferme le bureau » ou « Eteins le bureau », puis je risque d’être limité par le nombre de caractères (c’était le cas avec google, notamment avec des nommages du style « Lumière de la salle de bain du grenier »
Ps: C’est plutôt relou de devoir supprimer à la main 1 par un tous les appareils via l’application quand on a pas mis de filtre (et qu’il y avais plus de 300 entités qui sont remontées…), amazon, si tu me lis… ;). Peut être je n’ai pas trouvé la bonne technique (il semblerais que historiquement ou pouvais « tout supprimer » via l’application alexa en web, mais celle-ci n’ai plus accessible, il faut passer par l’appli mobile…)
Ps2: C’est plutôt relou de devoir faire un redémarrage complet HA, puis desactivation/reactivation du skill alexa pour « mettre à jour » les entités remontées (de mémoire, pour google home un simple rechargement de la config, puis demander à google « synchronise les appareils » suffisait (et ça supprime les entités plus exposées il me semble). Après c’est pareil, peut être je n’ai pas la bonne technique. Et normalement une fois la config terminée, on a plus besoin d’y toucher.
