Alexa sur HA
Je voudrais faire communiquer Alexa et Home assistant, j’ai vu qu’il y avait un code YAML à copier dans Home Assistant, mais je n’arrive pas à trouver comment accéder au fichier YAML pour copier ce code
Quelqu’un pourrait m’indiquer la démarche à suivre pour y accéder?
merci
Tu peux installer l’addon file editor
Par contre il faut faire très attention à
la syntaxe de se fichier yaml au risque de rendre ton HA incapable de redémarrer
Utilises surtout l’outil de vérification du fichier de configuration avant de redémarrer HA
Tu peux tenter aussi l’ad on Home-Assistant-Matter-Hub https://github.com/t0bst4r/home-assistant-matter-hub qui, s’avère très simple à mettre en oeuvre !
merci beaucoup sauf que si j ai pas de video je ne sais pas comment faire :grinning: et oui je suis pas doué
OK, je vais essayer d’installer adon file editor
c'est la dedans que je dois copier ce code?
Example configuration.yaml entry
emulated_hue:
host_ip: 192.168.1.186
listen_port: 8300
advertise_ip: 10.0.0.10
advertise_port: 8080
off_maps_to_on_domains:
- script
- scene
expose_by_default: true
exposed_domains:
- light
light.bedroom_light:
light.ceiling_lights:
hidden: true
Aucune idée je ne sais pas ce que tu fais
Et vu comme tu as l’air de ne pas savoir je ferai bien attention a ce que je fais
Mais c’est dans doute le bon fichier
je cherche a associer mon Alexa a HA
je vais attendre voir si certain peuvent me confirmer :slight_smile:
Je me suis lancé, déjà, ça ne m’a pas fait planter comme assistant au redémarrage,
J’ai copié ce script
emulated_hue:
  type: alexa
  host_ip: 192.168.0.196 #IP de HA, de préférence avoir une IP fixe
  listen_port: 80
  expose_by_default: false
    light.ruban_cuisine:
      hidden: false
    light.ruban_chambre:
      hidden: false
    light.plafond_chambre:
      hidden: false
    light.plafond_toilettes:
      name: "Plafond Toilettes"
      hidden: false
    light.spot_salle_de_bain:
      name: "Spot Salle de Bain"
      hidden: false
    light.hue_play_tv:
      hidden: false
    switch.lumiere_salon:
      hidden: true
Par contre, une fois que j’ai eu redémarré HA, et que j’ai demandé à Alexa de rechercher les nouveaux périphériques, elle ne m’a rien trouvé alors que logiquement si je me suis pas trompé, elle aurait du me trouver la lumière du salon (voir fin du script ).
Bien sûr, j’ai bien modifier mon adresse IP en haut …
Si quelqu’un a une idée ?
En cherchant à l’époque comment faire pour accéder à mon instance HA depuis l’extérieur, j’étais pas chaud à ouvrir des ports sur ma box etc… J’ai opté pour NabuCasa, cela me permet d’accéder à HA via l’URL cloud lorsque je ne suis pas chez moi, et ça permet d’intégrer en natif alexa et Google pour pouvoir piloter les entités de ton HA que tu ‹ exposes ›.
L’inconvénient, c’est le tarif, mais c’est pour financer HA, c’est pour la bonne cause.
L’avantage c’est que c’est natif et pas de fichier de config supplémentaire
oui j ai vu cette solution aussi
Les puristes vont répondre qu’ils le font eux-même en ouvrant les ports. :joy:
Les radins tu veux dire :rofl:
Bon ke fais partie des payeur mais qui ouvrent les ports par envie de maîtrise de ce qui se passe, mais sans envie de se prendre le choux la solution nabu casa a le mérite d’être plug and play et apporte d’autres intérêts
C’est par facilité et clairement par manque d’expertise réseau que j’ai choisi Nabu. Mes compétences réseau s’arrêtent à du DHCP fixe à peu de choses près :upside_down_face:
