Alimentation esp32-c3 mini et espace très contraint:18mmx18mmx300mm
Bonjour la communauté!
J’avance sur un projet de capteur de verrouillage de baie vitrée (type DVI de K-Line). J’imaginais glisser la carte et sa batterie dans l’espace de coulissement et faire descendre le capteur hall le long de la menuiserie (avec un long fil donc, oui).
Cela peut sembler un peu rustique, mais je ne vois pas bien comment faire sans usiner l’aluminium :upside_down_face:.
J’ai une première maquette fonctionnelle avec deux batteries en série lipo 3,7v 200mah (https://www.amazon.fr/dp/B084ZYGPBJ?ref=ppx_yo2ov_dt_b_fed_asin_title&th=1). Deux batteries car une seule ne semblait pas suffire pour alimenter le montage.
J’ai voulu tester sur cette maquette combien de temps tenait les batteries… A priori moins de dix heures…
Je pense que je suis trop incompétent sur la notion d’alimentation:
  • En vous lisant j’ai l’impression qu’une seule batterie aurait suffit
  • Certain d’entre vous utilise module de charge et/ou élévateur de tension… J’ignorais leur existence et je ne sais pas si je dois m’y pencher?!
  • Évidemment j’espère alimenter mes capteurs pendant plusieurs mois (à l’image de capteur aqara qui fonctionne depuis 2 ans sans faillir avec une simple CR2450… Mais j’avoue que je n’ai pas creuser le deepsleep?
  • Je voulais utiliser le zigbee dans une prochaine version avec l’esp32 c6… moins gourmand en énergie?
Merci pour vos lumières!
