Alimentation ESP32 par VIN
J’ai essayé d’alimenter mon ESP32 (30 broches, achetée ici en CH340 - type-c). J’ai essayé de l’alimenter avec la broche VIN avec deux batteries 18650 (donc, 8.4V max). Bilan, j’ai grillé deux cartes qui chauffent très fort.
J’ai cherché ce que j’avais fait de mal, et je suis tombé sur ce post ou il y a DavidSG qui explique dans les commentaires qu’il a eut la même mésaventure que moi… La carte n’est pas bien faite et grille.
Bon, je vais repasser sur une ESP8266 mais avez-vous rencontré le même problème ???
Je les alimente via le mini USB ou USB C ou via une alimentation 5V.
Pour moi c’est 5V max.
Bob
SAlut
tu as cela
https://www.amazon.fr/gp/product/B07SFGZDJ3/ref=ppx_yo_dt_b_asin_image_o05_s00?ie=UTF8&psc=1
ça te gère la charge des accus et la régulation de tension en sortie
tu mets tes accus en parallèle et non en série
Merci !
Avec 5V sur le VIN, ce n’est pas assez, le fonctionnement est aléatoire.
Du coup, j’ai mis un nodemcu, ça marche nickel… je pense pourtant que le régulateur est le même (AMS1117).
Du coup, cela viendrait du design de la carte ou du fabricant… Je ne sais pas si c’est un problème vraiment connu.
