Je cherche comment piloter une nintendo switch via HA. Je n’ai pas besoin de toutes les commandes, seulement pouvoir l’allumer et l’éteindre. J’ai pensé à une bête prise pilotée mais je n’ai pas encore tester pour voir si cela fonctionne (et puis j’ai un peu peur que le OFF soit un peu violent).
J’ai vu ces 3 sujets sans trop comprendre si ils répondraient à mon besoin :
http://homeassistant.local:8123/hacs/repository/687451320
Est-ce que quelqu’un a déjà essayé un tel pilotage ? Auriez-vous une piste à me proposer ?
Merci par avance.
EDIT: une connexion Alexia via Bluetooth semble possible, mais seulement pour le son à première vue
| version | core-2025.1.3 |
| dev | false |
| hassio | true |
| docker | true |
| user | root |
| virtualenv | false |
| python_version | 3.13.1 |
| os_name | Linux |
| os_version | 6.6.66-haos |
| arch | aarch64 |
| timezone | Europe/Paris |
| config_dir | /config |
| GitHub API | ok |
| GitHub Content | ok |
| GitHub Web | ok |
| HACS Data | ok |
| GitHub API Calls Remaining | 4994 |
| Installed Version | 2.0.3 |
| Stage | running |
| Available Repositories | 1502 |
| Downloaded Repositories | 10 |
| logged_in | false |
| can_reach_cloud_auth | ok |
| can_reach_cloud | ok |
| host_os | Home Assistant OS 14.1 |
| update_channel | stable |
| supervisor_version | supervisor-2024.12.3 |
| agent_version | 1.6.0 |
| docker_version | 27.2.0 |
| disk_total | 28.0 GB |
| disk_used | 6.1 GB |
| healthy | true |
| supported | true |
| host_connectivity | true |
| supervisor_connectivity | true |
| ntp_synchronized | true |
| virtualization | |
| board | green |
| supervisor_api | ok |
| version_api | ok |
| installed_addons | File editor (5.8.0), Terminal & SSH (9.16.0), Samba share (12.4.0), Linky (1.5.0) |
| dashboards | 4 |
| resources | 7 |
| views | 15 |
| mode | storage |
| oldest_recorder_run | 10 janvier 2025 à 06:36 |
| current_recorder_run | 20 janvier 2025 à 20:20 |
| estimated_db_size | 22.71 MiB |
| database_engine | sqlite |
| database_version | 3.47.1 |
