Allumer une led en fonction d'une valeur
Bonjour à tous!
J’ai un ESP8266 dans ESPHome avec un DHT11 et un MQ135 (capteur CO2).
Je cherche à allumer une LED en fonction de la valeur du MQ mais a priori cela ne fonctionne pas.
J’ai testé plusieurs trucs.
Pouvez vous me dire si vous voyez une erreur dans mon code?
    # Get the ppm of CO2 sensed (assuming only CO2 in the air), corrected  for temp. The ppm of CO2 in the air
    #getCorrectedPPM
    name: "Corrected PPM CO2"
    lambda: |-
      if (id(regression_method)==1) {
        return (id(PARA) * pow((id(corrected_resistance).state / id(RZERO)), id(PARB)));
      } else {
        return (pow(10, (log10(id(corrected_resistance).state / id(RZERO)) - id(PARB)) / id(PARA)));
    update_interval: 15s
    unit_of_measurement: ppm
    on_value_range:
        - above: 0.0
          below: 800.0
          then:
            - output.turn_on: led1
        - above: 800.0
          below: 1500.0
          then:
            - output.turn_on: led2
        - above: 1500.0
          below: 3000.0
          then:
            - output.turn_on: led3
avec pour les LEDs
output:
  - platform: gpio
    pin: GPIO14  # Pin pour la LED Verte
  - platform: gpio
    pin: GPIO12  # Pin pour la LED Jaune
  - platform: gpio # Pin pour la LED Rouge
    pin: GPIO15
Et là, avec une valeur à 400 il n’y a aucune led qui s’allume… :frowning:
Merci d’avance !
version core-2023.7.3
python_version 3.11.4
os_version 5.10.0-23-amd64
arch x86_64
GitHub API Calls Remaining 4828
Installed Version 1.32.1
Available Repositories 1273
Downloaded Repositories 96
logged_in true
subscription_expiration 1 janvier 2018 à 01:00
relayer_connected false
relayer_region null
remote_enabled true
remote_connected false
alexa_enabled false
google_enabled false
remote_server null
certificate_status null
host_os Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
supervisor_version supervisor-2023.07.1
agent_version 1.5.1
docker_version 24.0.4
disk_total 96.4 GB
disk_used 22.9 GB
supported failed to load: Unsupported
installed_addons Terminal & SSH (9.7.1), Home Assistant Google Drive Backup (0.111.1), Studio Code Server (5.9.0), Mosquitto broker (6.2.1), Duck DNS (1.15.0), NGINX Home Assistant SSL proxy (3.5.0), Zigbee2MQTT (1.32.1-1), RPC Shutdown (2.4), Node-RED (14.4.2), File editor (5.6.0), ESPHome (2023.7.0), motionEye (0.19.1)
dashboards 3
resources 85
views 32
oldest_recorder_run 19 juillet 2023 à 20:19
current_recorder_run 26 juillet 2023 à 20:26
estimated_db_size 353.34 MiB
database_version 3.41.2
Spotify
api_endpoint_reachable ok
je n’ai pas de réponse précise pour toi car ça peut venir de différentes choses.
Les branchements sont bons?
As-tu essayé de contrôler les leds en tant que « light » pour confirmer que ça marche ?
Sinon petite remarque sur ton code. Tu as de la logique pour allumer les leds… mais quand les éteins tu?
Petite question, si je mets à la place des output des light? Cela pourrait fonctionner mieux ?
Je vais penser à ajouter un turn_off quand on change de range
Pas vraiment.
Le output sera toujours nécessaire pour contrôler le GPIO de la led.
La surcouche light permet de rendre ça visible & contrôlable depuis HA… comme tu peux le voir dans l’exemple donné. Light dans ce cas, se base sur un output comme tu l’as fait.
Je proposais ça pour pouvoir confirmer que tu arrives à allumer les leds quand tu veux depuis HA, juste pour tester qu’elles marchent et sont bien branchées…
# Example configuration entry
light:
  - platform: binary
    output: light_output
output:
  - id: light_output
    platform: gpio
    pin: GPIO16
Ok j’ai compris.
Je viens de mettre la config light et ça fonctionne…
Ajout des output Turn off aussi.
Je suis un peu perdu du coup.
J’ai triché du coup et fait une automatisation dans HA
Ok donc déjà ton branchement est bon :slight_smile:
Si tu veux tout de même le rendre autonome directement avec esphome, sans passer par l’automatisation de HA, je pense que ton souci vient du fonctionnement de on_value_range.
Quand tu regardes la doc, ça dit bien que c’est exécuté que quand la nouvelle valeur passe dans une nouveau range!
Donc ce qu’il te manque c’est une initialisation qui allume la première lumière au démarrage suivant la première valeur. Sinon, je me demande si en enlevant le « above: 0.0 » et le « below: 3000 » ça ne changerait pas la logique pour la première valeur directement.
Je vais faire les tests.
Pour contrôler la valeur au démarrage tu envisagerais ça comment ? Je débute dans esphome j’avais oublié de préciser
