Nouveau sur HA et ESPHOME j’aimerai créer mon premier projet, le monitoring de ma chaudière fioul.
Le petit ESP32 sera au fond du garage ou le réseau WIFI est assez faible.
La connexion semble cependant possible avec mes premiers essais. Et pour éviter de galérer à savoir si la connexion se fait bien, j’aimerai ajouter un voyant à mon montage sur l’ESP32.
Sous l’environnement arduino c’est assez facile à faire car de nombreux exemples existes.
Sur ESP home je suis totalement perdu avec le Yaml et je n’ai pas les repères nécessaires.
J’ai bien trouvé dans la doc comment récupéré l’évènement « wifi.connected » ici.
@PhilippeLrq & @Bob
Ok, merci pour ces précisions.
Le sujet m’intéresse. Je compte mettre une sonde de niveau sur base d’ESP sur ma cuve à mazout.
Et en effet, voir en un coup d’oeil que l’ESP est alimenté et connecté est un plus.
Mais si tout ça est dans un boitier ou dans un emplacement non visible …
Les deux sont donc complémentaires.
pour ajouter un petit point sur ta question sur les « on_… »
Ce sont les évènement que dans la doc ils appellent « Automation ». Chaque type d’entité dans ESPHome permet de détecter des évènement, pour les « sensor » par example il y aura toujours au moins les suivants utilisables: on_valueon_value_rangeon_raw_value
Ca te permet dans la définition du sensor d’ajouter des logiques qui se déclenchent tout seul.
Voir le lien par exemple pour les sensor, rubrique sensor automation.
Chaque type d’entité a potentiellement des évènements différents et chaque plateforme peut en rajouter. Un binary_sensor aura du coup à dispo un « on_press » « on_release » « on_double_click »,…
Le niveau de fioul je n’y suis pas encore mais ça m’intéresse, tiens nous au courant de l’avancée.
Moi c’est surtout parce que ma vielle machine pose souvent des problèmes d’électronique et se met en défaut soudainement.
Du coup je suis parti de l’idée de placer des capteurs de température Dallas sur les différents points stratégique de la machine et de Controller l’apparition de défaut ou la demande de marche bruleur ou même encore des circulateurs.
Il est aussi prévu de récupérer les positions des vannes 3 voies, mais en niveau 2.
A partir de là je verrai pour automatiser un suivi qui pourra me notifier si la machine beugue suffisamment tôt pour ne pas se retrouver sans eau chaude.
Le matériel sera dans un boitier 3D au mur a côté de la chaudière et les voyants bien visibles.
Faut juste prendre la doc dans le bon sens, pour chaque type d’entité, tu as la doc générale, puis des docs plus précise. La doc générale est toujours valide et les autres se rajoutent par dessus.
Par exemple:
Sensor Core : Doc principale.
Dallas DS18B20 : Sensor dallas avec infos spécifiques.
Désolé, étant sur smartphone, je ne peux pas faire de copier-coller colle de esphome par vscode dans home assistant.
Je vais essayer de faire des captures d’écran.
