je viens d'acquérir un capteur Amazon Smart Air Quality Monitor . Celui-ci fonctionne TB, via l'application Alexa. J'ai cru comprendre que l'on pouvait l'intégrer sur HA. J'ai vu un tuto sur lesalexiens, mais vu qu'il est un peu "vieux" je n'ai pas réussi à faire l'intégration. Je coince... j'ai créer la double athentif via un code sur mon compte amazon. Mais lorsque je renseigne ce qui est demandé et que je valide, j'ai une alerte m'indiquant que je suis sur un site non sur... ( pour accédé à HA j'ai mis une adresse https via duckdns). je dois certainement mal faire, si quelqu'un a déjà fait la manip, je suis preneur d'infos...
Bien à vous
JGD78
Août 20, 2023, 9:47
2
Pour installer l’integration Alexa Média Player, il y a beaucoup de tuto:
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://m.youtube.com/watch%3Fv%3DZoi-DlsF6rQ&ved=2ahUKEwj85-vKmuyAAxXhVqQEHe49DscQwqsBegQIDBAF&usg=AOvVaw2PajFtDoPfO8MTDLyTdQJD
Puis, Il faut connecter l’Air Quality Monitor à un appareil Echo et ensuite les entités seront visible dans l’integration Alexa Média Player.
grand merci, je vais regarder cela.
iPapy
Septembre 22, 2023, 4:56
4
Bonsoir,
@Bigala as tu réussi à intégré l’Amazon Smart Air Quality Monitor car pour ma part j’y suis pas arrivé alors que toutes mes Echo et Fire TV remonte bien.
@JGD78
J’ai eu beau chercher dans l’application Alexa j’ai pas trouvé comment le faire.
JGD78
Septembre 23, 2023, 8:23
5
Tu dois suivre la procédure ci-dessous pour associer ton AQM à un appareil Echo dans l'application Alexa :
1 - Tu sélectionnes ton appareil AQM,
2 - Tu vas dans les paramètres de l'appareil :
3 - Tu cliques sur la flèche pour choisir l'appareil à associer :
4 - Tu choisis l'appareil :
5 - Tu enregistres
Puis dans Home Assistant tu recharges l'intégration "Alexa Media Player", le nombre de tes appareils ne vas pas changer en revanche tu vas voir apparaitre 6 entitées supplémentaires :
Et voilà le travail
Bon weekend à tous
iPapy
Septembre 23, 2023, 10:27
6
Merci @JGD78 pour ta réponse, c’est pourtant ce que j’ai fait hier, je vais refaire la manip cet après midi.
Edit: J’ai compris mon erreur @JGD78 , je m’attendais a avoir un nouvel appareil, donc c’est OK pour moi, plus qu’a faire une belle carte qui va avec
Encore merci
Bon weekend à tous aussi
Sigalou
Septembre 23, 2023, 12:37
7
Merci les amis, j'ai fait une page sur mon blog pour ne pas oublier
JGD78
Septembre 24, 2023, 11:13
8
@iPapy super
Voici ma carte :
iPapy
Septembre 24, 2023, 1:14
9
Merci pour ton exemple ça donne des idées
Bigala
Octobre 16, 2023, 2:24
10
Bonjour, je galere toujours sur le sujet car malgré le tuto je ne peux le connecter. Il faut dire aussi que je n’est juste qu’un seul capteur et pas de device echo.
Bigala:
?! Avec ces infos, on ne pourra pas venir en appui.
aide nous à t’aider .
iPapy
Octobre 16, 2023, 7:15
12
Bonsoir,
Il te faut obligatoirement un appareil Echo quel qu’il soit pour remonter l’info puisqu’il faut associer le capteur à un device Echo
JGD78
Août 23, 2024, 8:51
14
Bonsoir,
Ne fonctionne plus depuis quelques semaines !
Même chose pour vous ?
JGD78
Août 23, 2024, 10:00
15
En repassant sur une ancienne version de l’intégration Alexa Média Player (V 4.10.1) ça fonctionne de nouveau !
If someone having issues connecting Amazon AQM with trying all the steps above downgrade Alexa Media Player to the version to v4.10.1 , i was trying everything with v4.11.1 , didn’t work for me , in v4.10.1 all AQM sensors showed up !.
iPapy
Août 24, 2024, 8:35
16
Merci pour l'info mais malgré un retour arrière comme toi (version 4.10.1) et un reboot complet de HA cela ne fonctionne toujours pas
Edit: Grace à l'aide de @Sigalou , merci à lui cela refonctionne chez moi, même avec la 4.12.11, la case inclure les appareils connectés via echo était décoché
Au passage sympa ta carte @JGD78
JGD78
Août 24, 2024, 7:17
17
Effectivement cela fonctionne parfaitement en cochant la case en 4.12.11
Merci @Sigalou et @iPapy
@ipapy si le code de la carte t’intéresse je peux le partager.
Bonne soirée.
iPapy
Août 24, 2024, 8:38
18
Bonsoir,
Content que cela fonctionne à nouveau pour toi aussi
Avec plaisir si tu le veux bien, pas seulement pour moi mais aussi pour la communauté
@JGD78
Tu as toujours ta carte ?
Je veux bien le partage de son code pour pas avoir a tout refaire.
Merci !
JGD78
Janvier 14, 2026, 11:44
20
Je poste ça dans la semaine
JGD78
Janvier 17, 2026, 6:46
21
Bonjour, ci-dessous le code de la carte :
type: custom:vertical-stack-in-card
cards:
- type: entities
- entity: sensor.premier_moniteur_de_qualite_de_lair_indoor_air_quality
name: Qualité de l'air (QAI)
icon: mdi:air-filter
card_mod:
style:
hui-generic-entity-row $: |
state-badge, .info, .text-content {
{% set v = states('sensor.premier_moniteur_de_qualite_de_lair_indoor_air_quality')|float(0) %}
{% if v < 35 %} color: red !important; animation: blink 2s linear infinite;
{% elif v < 64 %} color: orange !important;
{% else %} color: teal; {% endif %}
@keyframes blink { 0% {opacity:0} 100% {opacity:1} }
- entity: sensor.premier_moniteur_de_qualite_de_lair_temperature
- entity: sensor.premier_moniteur_de_qualite_de_lair_humidity
- entity: sensor.premier_moniteur_de_qualite_de_lair_carbon_monoxide
name: Monoxyde de carbone (CO)
card_mod:
style:
{% set v = states('sensor.premier_moniteur_de_qualite_de_lair_carbon_monoxide')|float(0) %}
{% if v > 15 %} color: red !important; animation: blink 2s linear infinite;
{% elif v > 10 %} color: orange !important;
- entity: sensor.premier_moniteur_de_qualite_de_lair_volatile_organic_compounds
name: Composés organiques volatils (COV)
card_mod:
style:
{% set v = states('sensor.premier_moniteur_de_qualite_de_lair_volatile_organic_compounds')|float(0) %}
{% if v > 65 %} color: red !important; animation: blink 2s linear infinite;
{% elif v > 25 %} color: orange !important;
- entity: sensor.premier_moniteur_de_qualite_de_lair_particulate_matter
name: Particules fines (PM 2.5)
card_mod:
style:
{% set v = states('sensor.premier_moniteur_de_qualite_de_lair_particulate_matter')|float(0) %}
{% if v > 150 %} color: red !important; animation: blink 2s linear infinite;
{% elif v > 35 %} color: orange !important;
- type: custom:mini-graph-card
show:
labels: true
icon: false
average: true
extrema: true
labels_secondary: true
color_thresholds:
- value: -20
color: "#d802f9"
- value: 0
color: "#0206f9"
- value: 20
color: "#02d4f9"
- value: 35
color: "#02f950"
- value: 50
color: "#f9e902"
- value: 70
color: "#fc4a14"
- value: 80
color: "#fc2314"
- value: 90
color: "#7f000c"
- value: 100
color: "#50007f"
show_state: true
color: "#4444FF"
y_axis: secondary
