Ampoule Zigbee et choix passerelle
Je débute dans la domotique. J’ai commencer par acheter des équipements SONOFF Zigbee avec un bridge pro. Il a ses limites alors j’ai maintenant un HA.
Mes équipements Zigbee ne sont pas exploitable car j’ai acheté la mauvaise passerelle utilisable en ligne uniquement. Je possède de la marque SONOFF des capteurs de présence, porte, sonde température et vanne thermostatique.
D’après ce que je comprends, je peux les exploiter sur HA avec par exemple le dongle USB Sonoff, mais ma question concerne les ampoules :
Il existe des ampoules Zigbee, sont elles compatibles avec HA en passant par le dongle USB? Si non, faut-il une autre passerelle ? Le passerelle où mes équipements Sonoff serait compatible ainsi que les ampoules ?
Je n’ai pas réussi à trouver ma réponse, merci d’avance.
Version core-2026.3.1
Développement false
Supervisor true
Docker true
Architecture des conteneurs aarch64
Utilisateur root
Environnement virtuel false
Version de Python 3.14.2
Version du système d’exploitation 6.12.67-haos
Fuseau horaire Europe/Paris
Connecté false
Accéder au serveur de certificats ok
Accéder au serveur d’authentification ok
Accéder à Home Assistant Cloud ok
Système d’exploitation hôte Home Assistant OS 17.1
Canal de mise à jour stable
Version du Supervisor supervisor-2026.02.3
Version de l’agent 1.8.1
Version de Docker 29.1.3
Taille total du disque 28.0 GB
Taille du disque utilisé 5.9 GB
Serveurs de noms 109.0.66.10, 109.0.66.20
Sain true
Prise en charge true
virtualization
Tableau de bord green
API du Supervisor ok
Version de l’API ok
Applications installées eWeLink Smart Home (1.4.6), Linky (1.7.0)
Tableaux de bord 2
Ressources 0
Vues 0
Mode storage
Network Configuration
Adaptateurs lo (disabled), end0 (enabled, default, auto), hassio (disabled), docker0 (disabled), veth0121c8e (disabled), veth57f5aa1 (disabled), vethee33ceb (disabled), vethe59c5ff (disabled), vethd6170bb (disabled), veth77ed31c (disabled)
Adresses IPv4 lo (127.0.0.1/8), end0 (192.168.1.222/24), hassio (172.30.32.1/23), docker0 (172.30.232.1/23), veth0121c8e (), veth57f5aa1 (), vethee33ceb (), vethe59c5ff (), vethd6170bb (), veth77ed31c ()
Adresses IPv6 lo (::1/128), end0 (fe80::8bbd:842e:d342:8ae0/64), hassio (fd0c:ac1e:2100::1/48, fe80::10c0:70ff:fef1:a26b/64), docker0 (fe80::34f6:72ff:fe3b:1a9e/64), veth0121c8e (fe80::387c:8fff:fe05:fbe4/64), veth57f5aa1 (fe80::c8f8:80ff:fe9b:71f0/64), vethee33ceb (fe80::cfa:d9ff:fe04:98e3/64), vethe59c5ff (fe80::b416:bfff:fe55:1daf/64), vethd6170bb (fe80::48c9:7eff:fe7d:574/64), veth77ed31c (fe80::c874:9fff:fe4f:dccd/64)
Adresses annoncées 192.168.1.222, fe80::8bbd:842e:d342:8ae0
Heure de démarrage de l’exécution la plus ancienne 4 mars 2026 à 19:34
Heure de démarrage de l’exécution actuelle 8 mars 2026 à 07:39
Taille estimée de la base de données (en Mio) 13.27 MiB
Moteur de la base de données sqlite
Version de la base de données 3.49.2
Métriques du Core
Utilisation du processeur
0 %
Utilisation de la mémoire
12.9 %
Métriques du Supervisor
0 %
5.2 %
Du moment que tu as une clé Zigbee USB type Sonoff ( tu as chez SMLIGHT, DeConz (conbee) ou Sonoff les plus réputer), tu peux tout gérer directement sur HA des équipements Zigbee de différentes marques. Juste à vérifier la compatibilité des appareils suivant l’intégration Zigbee que tu vas utiliser sur HA.
Les plus connus sont ZHA (Zigbee home automation native sur HA) ou zigbee2MQTT.
Tu as trois fois plus d’appareils compatibles avec Z2M, mais un peu plus compliqués à mettre en place.
Par ZHA, c’est plus simple à installer, mais moins d’appreils compatible.
Tu as ce site pour la liste de compatibilité avec ZHA :
Pour Z2M, il y a son propre site :
la réponse est simple OUI
si tu décides d’utiliser zigbee2mqtt sous HA tu as ici Zigbee2MQTT la liste des devices supportés
Copieur :grin:
déjà expliqué dans mon post :wink:
zut j’ai meme pas vu ton post en fait :rofl:
Il te faut le mug 404 : Cafe Not Found :rofl:
Merci à tous pour vos retour !
