Je débute en domotique.
Je viens d’installer HAOS sur un mini-PC avec un clé usb SMLIGT SLZB-07
Avec cet équipement j’ai réussi a détecté un module sonoff ZBMINIR2 ainsi
qu’une ampoule TRADFRI bulb GU10 WS 345lm
by IKEA of Sweden
J’essaye de créer une automatisation qui en fonction de l’heure de la journée changerait la température de la couleur ainsi que l’intensité de la lumière.
Jusqu’à présent et sans créer d’automatisation j’ai déjà un premier problème :
je modifie la température de couleur et l’intensité dans la partie « aperçu » de HAOS, pas de soucis mais lorsque j’atteint et rallume la lumière l’intensité reste la même mais pas la température de couleur.
JE n’arrive pas a corriger ce problème.
[center]## System Information
| version |
core-2025.3.1 |
| installation_type |
Home Assistant OS |
| dev |
false |
| hassio |
true |
| docker |
true |
| user |
root |
| virtualenv |
false |
| python_version |
3.13.2 |
| os_name |
Linux |
| os_version |
6.6.73-haos |
| arch |
x86_64 |
| timezone |
Europe/Paris |
| config_dir |
/config |
| logged_in |
false |
| can_reach_cert_server |
ok |
| can_reach_cloud_auth |
ok |
| can_reach_cloud |
ok |
| host_os |
Home Assistant OS 14.2 |
| update_channel |
stable |
| supervisor_version |
supervisor-2025.03.2 |
| agent_version |
1.6.0 |
| docker_version |
27.2.0 |
| disk_total |
234.0 GB |
| disk_used |
4.9 GB |
| healthy |
true |
| supported |
true |
| host_connectivity |
true |
| supervisor_connectivity |
true |
| ntp_synchronized |
true |
| virtualization |
| board |
generic-x86-64 |
| supervisor_api |
ok |
| version_api |
ok |
| installed_addons |
| dashboards |
1 |
| resources |
0 |
| views |
0 |
| mode |
storage |
Network Configuration
| adapters |
lo (disabled), enp2s0f0 (enabled, default, auto), hassio (disabled), docker0 (disabled), vethb0ac37b (disabled), vethde4ca38 (disabled), veth75f9dd8 (disabled), veth05d1dda (disabled), vethb21765d (disabled), veth4def53d (disabled) |
| ipv4_addresses |
lo (127.0.0.1/8), enp2s0f0 (192.168.0.100/24), hassio (172.30.32.1/23), docker0 (172.30.232.1/23), vethb0ac37b (), vethde4ca38 (), veth75f9dd8 (), veth05d1dda (), vethb21765d (), veth4def53d () |
| ipv6_addresses |
lo (::1/128), enp2s0f0 (fe80::29d2:6eae:62d3:740c/64), hassio (fe80::42:16ff:fe41:36c5/64), docker0 (fe80::42:65ff:fe2e:ba31/64), vethb0ac37b (fe80::680b:d7ff:fe60:756d/64), vethde4ca38 (fe80::3c9e:89ff:fe35:856c/64), veth75f9dd8 (fe80::74c0:84ff:fe41:12d2/64), veth05d1dda (fe80::74cc:75ff:fe2b:f5fc/64), vethb21765d (fe80::c442:f6ff:fe9d:e1b4/64), veth4def53d (fe80::50de:3ff:fe8e:5c12/64) |
| announce_addresses |
192.168.0.100, fe80::29d2:6eae:62d3:740c |
| oldest_recorder_run |
9 mars 2025 à 16:02 |
| current_recorder_run |
11 mars 2025 à 10:06 |
| estimated_db_size |
1.77 MiB |
| database_engine |
sqlite |
| database_version |
3.48.0 |
[/center]
