Animation icone lors du lancement de l'action sur Dashboard
Mon à tous, tout nouveau sous Home Assistant (j’utilise Jeedom depuis une petite dizaine d’année).
Je suis en train de concevoir mon dashbord, j’ai crée un bouton qui me permet de piloter mes portes de garage, voici le code :
primary: Gauche
secondary: |
  {% if is_state('binary_sensor.shelly_cmd_gauche_garage_input','off') %}
    Fermé
    Ouvert
icon: |-
    mdi:garage
    mdi:garage-open
icon_color: |-
    green
    orange
tap_action:
  action: call-service
  service: switch.turn_on
    entity_id:
      - switch.shelly_cmd_gauche_garage
Tout fonctionne correctement, je souhaite maintenant avoir une animation autour de l’icone lorsque je lance l’ouverture ou la fermeture de la porte, j’ai trouvé des choses intéressante sur les forum et installé « card-mod ».
J’ai crée une entrée « input_boolean.porte_gauche_en_mouvement » qui est à « on » lorsque ma porte est en mouvement, c’est avec cette entrée que je souhaite animer mon icone, le problème c’est que ça ne marche pas… Voici le code :
primary: Gauche
secondary: |
    Fermé
    Ouvert
icon: |-
    mdi:garage
    mdi:garage-open
icon_color: |-
    green
    orange
tap_action:
    entity_id:
card_mod:
  style: |
    mushroom-shape-icon$: |
      .shape {
        {% if is_state('input_boolean.porte_gauche_en_mouvement', 'on') %}
          --shape-animation: ping 1s infinite;
          --shape-animation: none;
      @keyframes ping {
        0% { box-shadow: 0 0 0 0 rgba(var(--rgb-green), 0.7); }
        100% { box-shadow: 0 0 5px 15px transparent; }
Avez vous une idée de l’origine du problème ?
Ma configuration :
version core-2024.3.0
python_version 3.12.2
os_version 6.6.16-haos
arch x86_64
Installed Version 1.34.0
Available Repositories 1407
Downloaded Repositories 13
logged_in true
subscription_expiration 2 avril 2024 à 02:00
relayer_connected true
relayer_region eu-central-1
remote_enabled false
remote_connected false
alexa_enabled true
google_enabled true
remote_server eu-central-1-18.ui.nabu.casa
certificate_status ready
instance_id ceef49d1417b47b58a9d65517010734b
host_os Home Assistant OS 12.0
supervisor_version supervisor-2024.02.1
agent_version 1.6.0
docker_version 24.0.7
disk_total 30.8 GB
disk_used 9.9 GB
board ova
installed_addons Mosquitto broker (6.4.0), File editor (5.8.0), Terminal & SSH (9.9.0), Studio Code Server (5.15.0), MariaDB (2.6.1), AirSend (1.2), teleinfo2mqtt (9.0.3), Fusion (2024.2.1), Zigbee2MQTT (1.36.0-1), Node-RED (17.0.7), InfluxDB (5.0.0), Grafana (9.1.3), Home Assistant Google Drive Backup (0.112.1)
dashboards 3
resources 11
views 9
oldest_recorder_run 28 février 2024 à 18:40
current_recorder_run 7 mars 2024 à 21:23
estimated_db_size 384.06 MiB
database_engine mysql
database_version 10.6.12
Salut ! J’ai essayer ton code et cela ne fonctionnait pas chez moi non plus.
Apres quelques minutes et des comparaisons avec les exemples trouver sur le forum Mushroom Cards Card Mod Styling/Config Guide j’ai fini par trouver,
Tu as glisser une pipe en trop après style dans ta card_mod. Ecris plutôt ceci
card_mod:
  style:
Petite erreur d’inattention :wink:
Un grand merci @Frosh !
J’ai modifié mon code car il y avait d’autres choses qui n’était pas correct. J’ai un autre soucis, lorsque j’enregistre mon code puis que je le réouvre, je perd toute la partie « card-mod », je ne pense pas que ce soit normal, quand j’ouvre la carte, j’arrive sur l’éditeur graphique, est-ce lui qui me supprime tout ce qui est card-mod ?
Voici mon nouveau code :
primary: Gauche
secondary: |
    Fermé
    Ouvert
icon: |
    mdi:garage
    mdi:garage-open
icon_color: |
    green
    orange
tap_action:
    entity_id:
card_mod:
  style:
      .shape {
        {% if is_state('input_boolean.porte_gauche_en_mouvement', 'on') and is_state ('binary_sensor.shelly_cmd_gauche_garage_input','on') %}
      @keyframes ping {
        0% { box-shadow: 0 0 0 0 rgba(var(--rgb-orange), 0.7); }
Alors la je sèche ^^’
J’arrive également dans l’éditeur visuel mais lorsque je bascule en éditeur de code j’ai toujours la card_mod.
La plupart du temps quand une paramètre de card mod n’est pas correct il ne fait tout simplement rien, mais il n’efface pas la card mod :confused:
je suis le thread de loin car le sujet m’intéresse :stuck_out_tongue:
Ce ne serait pas une histoire de browser cache ? essaye peut-être d’éditer ta carte avec un autre navigateur.
J’ai essayé sur 3 navigateurs differents + l’application HA sur Android et exactement le même problème, si je vide le cache pareil, je ne comprend pas…
