Animer un icône pendant une durée déterminée
Oui ça fonctionne en lab. Je ne l’ai pas branchée sur le système définitif mais considérons que c’est ok.
Merci :slight_smile:
Passe le sujet en résolu dans ce cas :wink:
Bonjour @anon51798830,
Merci pour ce script et cette carte. Quelle serait le script pour y intégrer l’action d’ouverture du garage si c’était un switch par exemple ?
Merci beaucoup pour ton aide.
Bonsoir, je ne saisi pas trop quel est ton problème. Peux-tu être plus explicite sur ton besoin ?
Citation il te faut donc modifier le script en ajoutant dans les actions l’impulsion sur ton relai.
J’ai crée l’input_boolean et le timer. Ma carte et mon script fonctionne grâce à vous.
→ j’aimerai maintenant que quand je lance l’action que mon garage s’ouvre.
Est ce que je dois remplacer le input_boolean.etat_portail par mon switch.0x60a423fffe03ccf4 dans le script et la carte ou je dois rajouter dans le script une action pour déclencher mon switch ?
Il faut bien ajouter une action pour ton switch dans le paragraphe « then » et dansle paragraphe « else »
alias: essai_portail
sequence:
  - service: timer.start
    metadata: {}
    data: {}
      entity_id: timer.minuteur_timer
  - if:
      - condition: state
        entity_id: input_boolean.etat_portail
        state: "on"
    then:
        metadata: {}
        data: {}
          entity_id:
            - input_boolean.etat_portail
      - service: switch.turn_off
        metadata: {}
        data: {}
          entity_id: switch.0x60a423fffe03ccf4
    else:
      - service: input_boolean.turn_on
        metadata: {}
        data: {}
          entity_id:
      - service: switch.turn_on
        metadata: {}
        data: {}
super merci c’est exactement ça.
Merci beaucoup.
Bonne journée.
