API coût du gaz et de l'électricité
j’ai pas réussi pour le gaz, mais pour le tarif base élec voici :
tarif_reglemente.py
import requests
import csv
url = "https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/r/c13d05e5-9e55-4d03-bf7e-042a2ade7e49" # BASE
P_SOUSCRITE = "6"
r = requests.get(url, stream = True)
cr = csv.reader(r.content.decode('utf-8').splitlines(), delimiter=';')
my_list = list(cr)
for row in my_list:
    if row[1] == '' and row[2] == P_SOUSCRITE:
       print('{"PART_FIXE_TTC": '+row[4].replace(",", "." )+',"PART_VARIABLE_BASE_TTC": '+row[6].replace(",", "." )+'}')
r.close
tarif_reglemente.yaml
  - platform: command_line
    scan_interval: 86400
    json_attributes:
      - PART_FIXE_TTC
      - PART_VARIABLE_BASE_TTC
    command: 'python3 /config/scripts/tarif_reglemente.py'
    sensors:
      tarif_reglemente_part_fixe_ttc:
        friendly_name: tarif reglementé part fixe ttc
        unit_of_measurement: 'EUR/kWh'
        value_template: "{{ state_attr('sensor.tarifreglemente', 'PART_FIXE_TTC') }}"
      tarif_reglemente_part_variable_base_ttc:
        friendly_name: tarif reglementé part variable base ttc
        value_template: "{{ state_attr('sensor.tarifreglemente', 'PART_VARIABLE_BASE_TTC') }}"
bonjour comment transformé ce resultat en chiffre pour le mettre dans le tableau energe de ha?
Ce que j’avais indiqué ici permet de créer des « sensor » utilisable dans le tableau Energie en tant que source de tarif :
Je viens de vérifier, le tarif collecté via le script dans Home Assistant s’est bien mis à jour aujourd’hui suite à l’augmentation tarifaire.
je trouve cela étonnant, la source ne liste que les tarifs Base et HC/HP. Dans les TRV, il y a aussi le tarif Tempo. Quelqu’un a-t-il réussi à les récupérer automatiquement ?
Bonjour, vous avez pu mettre les info de prix dans le tableau energie?
Pour info, un autre article concernant la disparition des tarifs réglementés au 30 juin qui évoque l’incidence pour ceux qui y sont encore…
https://www.moneyvox.fr/energie/actualites/92002/gaz-ai-un-contrat-au-tarif-reglemente-chez-engie-que-devient-mon-contrat-en-juillet-2023
Personne n’est intéressé à faire qqchse du prix de l’eau ? Prix de l'eau - "open data" .
Vous avez une idée de ce qui pourrait clocher ?
Je viens de remarquer un problème aussi.
Avec ceci dans le log:
Warning loading script tarif_reglemente.py: Line None: Prints, but never reads 'printed' variable.
Pourtant l’url est ok.
Le problème s’est réglé automagiquement :-).
Tant mieux.
Merci c’est bon pour moi j’ai pas capté que c’etait dans les attributs,…
Vous savez pourquoi la part fixe/12 et supérieur a l’abonnement mensuel annoncé dans les tarifs ?
Merci pour ces script, qui vont remplacer mon input number :slight_smile:
Surtout que je n’avais pas mis l’abonnement donc si j’ai bien compris, la part fixe divisée par 365 si je veux calculer la part journalière c’est ça ?
Ce don je doute parce que si j’en crois ce que m’indique l’application EDF et moi sous Android, j’ai toujours environ 0.10€ de moins que l’estimation fournie dans mon fil d’actu.
Par exemple pour hier, ma consommation était de 13,685 kwh, d’ailleurs l’app EDF l’a arrondi à 13 et même avec ça je tombe à environ dix centimes de moins.
Qu’est-ce que je n’ai pas compris ? :wink:
Réponse : que je suis un âne :laughing: j’étais persuadé d’avoir modifié la puissance souscrite mais apparemment je n’avais fait qu’y penser :slight_smile:
Par contre en suite, comment avez-vous intégré le calcul incluant la part fixe dans le dashboard énergies ?
Apparemment, il n’y a pas d’opendata pour ces tarifs.
Sinon pour les tarifs base pour ceux que ça intéresse, j’ai refait la config pour qu’elle soit actualisée par rapport à la documentation vu que depuis, ça a apparemment changé particulièrement pour les command line sensor :
command_line:
- sensor:
    name: "Tarif réglementé base"
    unique_id: "tarif_reglemente_base_api"
    json_attributes:
    - PART_FIXE_TTC
    command: "python3 /home/homeassistant/bin/tarif_reglemente.py"
template:
- sensor:
    - name: "Tarif réglementé base part fixe ttc"
      unit_of_measurement: "EUR/kWh"
      device_class: "monetary"
      state: "{{ state_attr('sensor.tarif_reglemente_base', 'PART_FIXE_TTC') }}"
      unique_id: "tarif_reglemente_base_part_fixe"
    - name: "Tarif réglementé part variable base ttc"
      state: "{{ state_attr('sensor.tarif_reglemente_base', 'PART_VARIABLE_BASE_TTC') }}"
      unique_id: "tarif_reglemente_base_part_variable"
L’indentation est un peu inhabituelle parce que je n’indente pas les listes mais ça devrait fonctionner, si quelqu’un voit quelque chose à améliorer toute suggestion est la bienvenue, pareil s’il y a un souci :slight_smile:
Voulant mettre a jour les tarifs je n’arrive pas a trouver le lien vers les tarifs tempo sur le data.gouv
Une piste?
Je voudrais essayer d’adapter ce script a ce tarif
Relis bien le message se trouvant juste au-dessus du tien :slight_smile:
oups…
Désolé… La lecture en diagonale n’a pas que du bon
Mon tarif ne s’est pas mis a jour aujourd’hui surement a cause du scan-interval ?
    name: "Tarif Reglemente"
    unique_id: tarif-reglemente
    json_attributes:
      - BASE_FIXE_TTC
      - BASE_TTC
    command: 'python3 /config/tarif_elec/tarif_reglemente.py'
Est t’il possible de mettre a jour tous les matins à 00h00 ?
il y a un soucie avec l’API je crois en fin de compte ? :
01/02/2022;31/07/2022;9;137,16;170,09;0,1374;0,174
01/02/2022;31/07/2022;12;163,92;204,51;0,1374;0,174
01/02/2022;31/07/2022;15;188,88;236,61;0,1374;0,174
01/08/2022;31/01/2023;3;85,44;104,08;0,1374;0,174
01/08/2022;31/01/2023;6;110,76;136,85;0,1374;0,174
01/08/2022;31/01/2023;9;137,16;171,13;0,1374;0,174
01/08/2022;31/01/2023;12;163,92;205,96;0,1374;0,174
01/08/2022;31/01/2023;15;188,88;238,46;0,1374;0,174
01/02/2023;;3;90,96;109,91;0,1708;0,2062
01/02/2023;;6;117,24;143,71;0,1708;0,2062
01/02/2023;;9;144,96;179,39;0,1708;0,2062
01/02/2023;;12;173,64;216,26;0,1708;0,2062
01/02/2023;;15;200,28;250,54;0,1708;0,2062
Oui, apparemment c’est gratuit maintenant :laughing: ou c’est juste la preuve de la grande rigueur d’une administration :slight_smile: apparemment l’API n’a pas été mise à jour ou elle l’a été de façon étrange.
Une solution peu élégante peut être de créer une automation qui appellerait le service homeassistant.update_entity.
D’autres pistes sont sur ce topic en anglais :
