je l’ai fait avant de poster j’ai l’impression que le fichier content-card-maree est manquant ou pas au bonne endroit
c’est pour cela que j’ai mis des pistes
Hacs fait le boulot tout seul. Après un redémarrage il n’y a plus rien à faire
il n’est pas nécessaire de redémarrer lors de l’installation de carte
Par contre, il faut recharger la page pour charger les nouveaux scripts qui composent la carte
bonjour,
j’ai fait tout ce qui est dit plus haut (réinstallation redémarrage) j’ai bien l’heure de la prochaine marée :
Mais dès que je change le type :
j’ai l’impression qu’il trouve pas le fichier à l’endroit où il cherche.
Est ce que je me trompe ?
quel est le chemin ?
Merci d’avance
Effectivement la carte n’est pas disponible sauf à l’installer à la main… @saniho peut-être une piste d’amélioration
En attendant :
mkdir -p www/content-card-maree/
cd www/content-card-maree/
wget https://raw.githubusercontent.com/saniho/content-card-maree/main/content-card-maree.js
Ensuite il faut créer la ressource :
Configuration → Tableaux de bord lovelace → Ressources :
/local/content-card-maree/content-card-maree.js
en tant que Module JS
Hello, tu es bien passé par HACS, puis ajout du github et ensuite ajout de la card ?
Effectivement je n’avais pas mis le depot de la carte.
Maintenant c’est bon
Je decouvre le mécanisme de homeassistant et c’est pas facile.
et j’ai pas mal de choses encore a installé (zwave, rfxcom, sonoff mqttt…) enfin bon bref un vrai chantier…
Merci enormement de votre patience.
Pas de soucis, sur ce forum, les gens sont là pour apprendre et se rendre service
j’essaye de desesperement de parametrer le port de l’ Aber Wrac’h : 74
- platform: apiMareeInfo
code: 74
latitude: 48.59883
longitude: -4.56128
scan_interval: 120
Maree : donnees inaccessible pour sensor.myport_124_mareedujour
en fait je n’ai que l’exemple de saint gilles croix de vie qui fonctionne ?
Ou trouver les bonnes coordonnées gps ?
Pour les coordonnées gps on trouve ça partout Google maps par exemple et y compris sur le site dudit port.
J’espère juste que c’est pas toi le capitaine du bateau
et donc tu mettrais quoi Tabarly comme coordonnées ? pour remplacer les miennes
Les coordonnées c’est pas l’important je pense dans la config. Ça permet à mon avis juste calculer les valeurs plus exactes…
effectivement bon j’ai remis le sensor et c’est bon !
Depuis la MAJ les données n’apparaissent plus.
Etes vous dans le meme cas ?
Récent utilisateur de cette intégration, je bute et rien ne s’affiche !
J’ai bien installé via hacs l’intégration puis la carte, reboot complet de HA mais impossible d’afficher la carte
Ma déclaration de sensor:
# Marée Arcachon (Jetée d'Eyrac) 44.66433919422841, -1.1636773438778798
code: 136
latitude: 44.66433919422841
longitude: -1.1636773438778798
scan_interval: 120
Ma carte:
type: custom:content-card-maree
entity: sensor.myport_136_mareedujour
showIcon: false
showNextMaree: false
showEtatNextMaree: false
showNextMareesDetail: true
showTitle: true
showPrevision: true
nbPrev: 6
Je n’ai aucune erreur lors du check de config, le sensor est bien présent.
Est ce que vous avez une piste de recherche a m’indi6?
Hello, en effet, il y avait un soucis de compatibiltié avec les dernieres versions de HA, la version : 1.0.3 doit corriger le probleme
Si tu peux verifier avec la version : 1.0.3, si pas ok, dis moi et je regarderais
MAJ de version et reboot = tout est ok!
Merci pour ta réactivité.
A moi le dashboard windy + marée + Waze avec le temps de trajet vers les spots de kitesurf
Tiens bizarre, il y a 1 mois j’ai vu qu’il fallait mettre à jour.
Ce coup-ci pas d’annonce.
Avec la 1.0.3 ca marche nikel merci
Bonjour, j’ai installé les é composants mais le sensor récupère un état mais pas tous les attributs. J’ai essayé avec mon port et aussi avec les examples ci dessus mais cela donne la même chose. Quelqu’un peut il m’aider?
