Super, merci pour ta réactivité,
Au plaisir,
Bonne soirée,
Au plaisir,
Bonne soirée,
Lo,
Je relance le sujet, j’ai ajouté un favori dans depuis le site Netatmo,
Par contre je ne vois pas comment je peux obtenir la Mac demandé,
Merci pour ton retour,
Bonne soirée,
Au plaisir,
Dans l’api netatmo, tu clique sur un de tes favoris puis partager / copier le lien
et dans le lien tu as l’adresse MAC ou tous les HEXA sotn séparés par %3A
exemple :
stationid=70%3Aee%3A50%3Aa4%3A49%3A6a
MAC : 70:ee:50:a4:49:6a
depuis 2 ou 3 jours l’intégration ne foncitonne plus. chez moi. Est-ce normal ? Est-ce que ça va être corrigé ?
merci
Bonjour, pour information soucis lié à la nouvelle api de netatmo
la prerelease 1.1.0.0 est disponible et est de nouveau fonctionnelle
ps : attention, il y a un changemnt de congi du yaml à faire
J’ai testé mais l’apiNetatmo ne crée aucun sensor chez moi ?
Je n’ai aucun message d’erreur mais je ne vois rien, savez-vous si l’api fonctionne toujours ?
Sullivan
elle fonctionne toujours, je l’utilise
as-tu des erreurs dans le log ? as-u bien es stions de configurée en favori
ps : attention :la config de connection à changer sur la derniere verison suite mise à jour des conditions de l’api netatmo
cet addon m’interesserai aussi pour récupérer des infos netatmo. Où peut-on obtenir ces infos de login, token , …
car sur le site de dev netatmo ils ont l’air de dire que l’app doit renvoyer sur une page web puis récupérer le token, ce qui n’est pas le cas ici.
regarde ici : https://dev.netatmo.com/
justement mon problème est qu’en regardant là je ne vois pas comment avoir ces infos.
Ou alors je dois créer une app qui redirige vers l’api netatmo avec une appid, … , récupérer un token, …
cela me semble assez complexe donc je me dis que j’ai raté quelque chose
edit:
je me suis lancé et ai créé une app dans dev netatmo mais il me demande le scope, que faut il choisir pour pouvoir lire les data d’une station?
edit:
Je continue mon combat ![]()
je me suis lancé et ai pris comme scope read_station, ce que je supposais correspondre.
A savoir il faut ajouter l’intégration par HACS.
Ensuite dans la config présentée il faut remplacer le refreh_token par refresh_content
Ensuite impossible de la configurer ![]()
Ma config est un peu particulière, je n’ai rien dans configuration.yaml sauf des renvoi vers des répertoires:
group: !include groups.yaml
script: !include_dir_merge_named scripts/
scene: !include scenes.yaml
sensor: !include_dir_merge_list sensors/
template: !include_dir_merge_list templates/
et donc la config se trouve dans un fichier MyNetatmo.yaml qui contient
- platform: apiNetatmo
refresh_token : XXXXXX
code: YYY
token: ZZZZZZ
host: 70:ee:RR:RR:RR
scan_interval: 600
Mais quand je reload mon HA, j’ai les erreurs suivantes:
Logger: homeassistant.config
Source: config.py:1258
First occurred: 08:04:43 (1 occurrences)
Last logged: 08:04:43
Invalid config for 'sensor' from integration 'apiNetatmo' at sensors/MyNetatmo.yaml, line 1: required key 'access_token' not provided, please check the docs at https://github.com/saniho/apiNetatmo
et en effet je n’ai pas d’access_token dans ma config, mais si je change le token en access_token, il n’a pas l’air de plus apprécier.
Auriez-vous une idée de comment résoudre cela?
edit :
je continue à progresser mais suis toujours bloqué, pas de sensor.
J’ai l’impression que la config donnée dans le git n’est pas correcte, cela devrait ressembler à ceci:
refresh_token : XXXXXXXX
code: YYYYYYYY
token: ZZZZZZZZ
access_token: ZZZZZZZZ
host: AA:AA:AA:AA:AA:AA
scan_interval: 600
J’ai trouvé ![]()
Donc en effet la config demandée n’est pas correcte, voici ce qu’il faut indiquer:
J’ai reçu un msg de Netatmo, ils vont modifier leur système d’authentification, si j’ai bien compris, le refresh token ne sera plus valable que 3h et sera communiqué au login.
Penses tu adapter ton code? ou pas?
je vais essayer de l’adapter dès que je trouve un moment…
