App companion accès externe
Je ne parviens pas à accéder à homeassistant depuis l’extérieur avec l’application Companion alors que j’y parviens bien avec Chrome depuis un téléphone android.
J’ai vidé le cache de l’appli , relancer mais j’ai toujours l’erreur :
« impossible de se connecter à HA.. » « actualiser l’url externe ».
Le port 8123 est bien routé vers HA.
En wifi, accès via Companion & Chrome = OK
En 5G, accès via Companion = KO
En 5G, accès via Chrome = OK
Quelqu’un a une idée ?
version core-2024.10.4
python_version 3.12.4
os_version 6.6.54-haos
Installed Version 2.0.1
Available Repositories 1452
Downloaded Repositories 4
supervisor_version supervisor-2024.10.3
agent_version 1.6.0
docker_version 27.2.0
disk_total 117.4 GB
disk_used 8.2 GB
virtualization kvm
board generic-aarch64
installed_addons File editor (5.8.0), Let’s Encrypt (5.2.3), Mosquitto broker (6.4.1), Samba share (12.3.2), Terminal & SSH (9.15.0), Advanced SSH & Web Terminal (19.0.0), Log Viewer (0.17.1), Studio Code Server (5.17.2), Get HACS (1.3.1), Home Assistant Google Drive Backup (0.112.1), NGINX Home Assistant SSL proxy (3.11.0)
dashboards 2
resources 1
views 7
oldest_recorder_run 18 octobre 2024 à 04:56
current_recorder_run 26 octobre 2024 à 18:35
estimated_db_size 231.88 MiB
database_version 3.45.3
Sonoff
version 3.8.1 (ffa7e22)
cloud_online 1 / 3
local_online 1 / 1
Tu as mis quoi en place pour y accéder de l’extérieur ?
Certificat https j’imagine ? Avec quel nom de domaine ?
Édit: je vois que tu as installé let’s encrypt et nginx ssl reverse proxy
Donc tu ne dois pas passer par le port 8123 qui 'e dois pas disposer de ssl mais par le port 443
Il vous faut aussi vérifier vos réglages :
  • dans HA, Paramètres > Système > Reseau
  • Dans l’app, en cliquant sur votre serveur > Détails > vérifier les URL
J’utilise un nom de domaine xxxx.freeboxos.fr/
Le certificat ssl est valide ; le challenge let encrypt est ok.
Nginx était un de mes nombreux tests pour résoudre mon problème; je viens de le supprimer.
Ce que ma logique ne comprend pas , est pouquoi avec Chrome j’accède à HA en externe (les paramètres réseau sont donc ok) mais pas avec l’appli Companion ?!
Sur ma box, jai redirigé uniquement le port 8123 (pas le 443 car j’ai 'mal) compris que c’était inutile avec ma config).
dans configuration.yaml ; j’ai :
homeassistant:
external_url: https://xxxxx.freeboxos.fr #Note we no longer have a :8123 Port here
internal_url: « http://homeassistant.local:8123 »
Si de l’extérieur ton port 8123 renvoie sur le 8123 en local et que de l’intérieur le 8123 marche en http, c’est impossible que de l’extérieur tu sois en https…
1 port = 1 protocole …
Donc au mieux, c’est du http aussi.
Par contre niveau sécurité, c’est bofbof
Il y’a une chose a laquelle il faut faire attention
Les domaines freeboxOS exposent l’IPv6 de la box et certains téléphone en 4g vont donc privilégier IPv6 et ça ne vas donc pas marcher
en wifi, avec https://192.168.1.175:8123/ je n’accède pas à HA.
j’y accède avec http://192.168.1.175:8123/ ou http://homeassistant.local:8123/
@ddfdom , j’ai désactivé l’ip v6 sur la box et dans homeassistant ; redemarrer mais toujours le meme problème.
C’est bien ce que je dis plus haut, il n’y a pas de https en place chez toi dans HA
normal si tu as prévu une config avec un reverse proxy c’est le revers proxy qui porte le certificat
ça n’a aucun lien avec home assistant mais avec free et tu ne peux rien y faire
j’ai remplacé dans external_url mon adresse htpps://xxx.freebox.fr par http://
et tout fonctionne !
Merci à vous.
