Mon problème est le suivant, je suis arrivé avec l’application companion a créer 2 widgets pour ouvrir ou fermer ma porte de garage en créant des actions.
Sur ma tablette Samsung, j’ai fais de même sans soucis et j’ai ajouter un widget état de ma porte de garage ouverte ou fermée.
Par contre sur IOS, impossible de trouver comment avoir l’état d’une entité en widet alors que les actions fonctionnenttrés bien.
Y a t il une action qui puisse permettre de connaitre l’ata d’un capteur ?
Merci par avance de votre aide.
Renseigner votre problème
_## System Information
| version |
core-2024.8.0 |
| installation_type |
Home Assistant OS |
| dev |
false |
| hassio |
true |
| docker |
true |
| user |
root |
| virtualenv |
false |
| python_version |
3.12.4 |
| os_name |
Linux |
| os_version |
6.6.31-haos-raspi |
| arch |
aarch64 |
| timezone |
Europe/Paris |
| config_dir |
/config |
| GitHub API |
ok |
| GitHub Content |
ok |
| GitHub Web |
ok |
5000 |
| Installed Version |
1.34.0 |
| Stage |
running |
| Available Repositories |
1389 |
| Downloaded Repositories |
16 |
| HACS Data |
ok |
| logged_in |
false |
| can_reach_cert_server |
ok |
| can_reach_cloud_auth |
ok |
| can_reach_cloud |
ok |
| host_os |
Home Assistant OS 12.4 |
| update_channel |
stable |
| supervisor_version |
supervisor-2024.08.0 |
| agent_version |
1.6.0 |
| docker_version |
26.1.4 |
| disk_total |
114.7 GB |
| disk_used |
5.3 GB |
| healthy |
true |
| supported |
true |
| host_connectivity |
true |
| supervisor_connectivity |
true |
| ntp_synchronized |
true |
| virtualization |
| board |
rpi4-64 |
| supervisor_api |
ok |
| version_api |
ok |
| installed_addons |
ZeroTier One (0.18.0), Node-RED (18.0.4) |
| dashboards |
6 |
| resources |
13 |
| views |
6 |
| mode |
storage |
| oldest_recorder_run |
31 juillet 2024 à 19:52 |
| current_recorder_run |
7 août 2024 à 23:59 |
| estimated_db_size |
110.11 MiB |
| database_engine |
sqlite |
| database_version |
3.45.3 |
