Appairage Schneider Mureva EVlink
J’ai fait l’acquisition d’une prise renforcée Schneider Mureva EVlink (MUR36016)
Il est normalement possible de l’utiliser avec Zigbee2MQTT sans passer par le système Wiser, mais je n’arrive pas à l’appairer.
Dans la documentation il est dit (dans les 5 minutes après la mise sous tension) d’appuyer brièvement 3 fois sur le bouton et le voyant clignotera orange, je n’obtient jamais le clignotement orange (le plus souvent la prise s’éteint).
J’ai une bonne cinquantaine de périphériques zigbee de marques différentes, même s’il n’est pas toujours facile de faire l’appairage du premier coup j’ai toujours fini par y arriver.
Mais là malgré de nombreux essais, je n’y arrive pas.
Y aurait il une subtilité qui m’échappe pour faire l’appairage ?
Merci de votre aide !
HA, Zigbee2MQTT, Mosquito sur Synology sous Docker + SMLIGHT EFR32MG24
[center]
version core-2025.3.3
hassio false
python_version 3.13.2
os_version 4.4.302+
arch x86_64
Installed Version 2.0.5
Available Repositories 1599
Downloaded Repositories 28
dashboards 2
resources 21
views 13
Miele
component_version 2025.1.1
reach_miele_cloud ok
Network Configuration
adapters lo (disabled), eth1 (disabled), eth0 (enabled, default, auto), docker0 (disabled), docker-781556df (disabled), docker-f85692c7 (disabled), docker-fe3f6273 (disabled), docker-120b1eb7 (disabled), dockereb2927e (disabled), dockerbc6a521 (disabled), dockeraacefc4 (disabled), docker8fb29b6 (disabled), dockerc0e99ff (disabled), dockere8ea3e3 (disabled)
ipv4_addresses lo (127.0.0.1/8), eth1 (169.254.45.236/16), eth0 (192.168.0.20/24), docker0 (172.17.0.1/16), docker-781556df (172.19.0.1/16), docker-f85692c7 (172.18.0.1/16), docker-fe3f6273 (172.21.0.1/16), docker-120b1eb7 (172.20.0.1/16), dockereb2927e (), dockerbc6a521 (), dockeraacefc4 (), docker8fb29b6 (), dockerc0e99ff (), dockere8ea3e3 ()
ipv6_addresses lo (::1/128), eth1 (), eth0 (), docker0 (fe80::42:23ff:fe70:55f/64), docker-781556df (fe80::42:bff:fe9f:f6f3/64), docker-f85692c7 (fe80::42:66ff:fec7:54d0/64), docker-fe3f6273 (fe80::42:ddff:fe4c:426b/64), docker-120b1eb7 (fe80::42:bdff:fe2f:d4c2/64), dockereb2927e (fe80::d0e4:f0ff:fe44:e18f/64), dockerbc6a521 (fe80::50cc:56ff:fee3:6479/64), dockeraacefc4 (fe80::f0fa:e1ff:feb7:ef19/64), docker8fb29b6 (fe80::ece6:51ff:fe6c:738b/64), dockerc0e99ff (fe80::e047:6aff:fe87:36c1/64), dockere8ea3e3 (fe80::f0e1:93ff:fec4:65a/64)
announce_addresses 192.168.0.20
oldest_recorder_run 6 mars 2025 à 12:04
current_recorder_run 17 mars 2025 à 12:58
estimated_db_size 290.94 MiB
database_version 3.48.0
[/center]
je ne la vois pas dans la liste de matériel compatible Z2M, il y a la MUR36014 mais pas la MUR36016.
Ce sont les mêmes modèles de prise, MUR36016 est la référence du kit qui contient un disjoncteur différentiel en plus de la prise (La notice est la même)
Sur le site de Zigbee2MQTT il n’y a pas la procédure d’appairage contrairement à beaucoup d’autre périphérique :disappointed:
Voici la solution au problème pour ceux que cela pourrait intéresser
Merci au support technique de Schneider
Il faut en fait réinitialiser la prise avant de faire l’appairage avec Zigbee2MQTT
Pour réinitialiser la prise :
  1. Mettre la prise hors tension et attendre 1 minutes
  2. Remettre sous tension
  3. Faire une réinitialisation dans les 5 minutes suivant la mise sous tension
    Pour cela:
    • appuyer 3 fois rapidement puis 1 fois pendant plus de 10 secondes
    • La prise doit clignoter en rouge
  4. Attendre une minute
  5. Mettre la prise hors tension et attendre 1 minutes
  6. Remettre sous tension
  7. Faire l’appairage dans les 5 minutes suivant la mise sous tension
    Pour cela:
    • Appuyer 3 fois rapidement sur le bouton
    • La prise clignote en orange
Si tout va bien vous verrez apparaitre la prise dans Zigbee2MQTT
5 « J'aime »
