Bien le bonjour à tous,
Je débute gentiment sur HA, j’ai un problème d’appairage avec un walli roller schutter. Lorsque je lance la procédure « Ajouter un appareil Zwave » il n’est pas détecté. Je procède bien à la manipulation précisé sur le site constructeur ( note : je n’arrive pas à avoir la réinitialisation d’usine : Led Rouge ), triple pression sur le bouton, ça clignote, après led fixe et il s’éteind.
Auparavant j’ai réussi à intégrer une prise Nod on et un multisensor6 sans grosse difficulté.
En module j’utilise Zwave Js et une clé Aeotec Usb Gen5. Le tout sur une VM avec Proxmox.
J’ai des interrogations qui me viennent suite à la problématique, est ce qu’il le walli roller est compatible avec ma configuration ?
Peut il être non compatible avec les normes de ma clé ? Je l’ai acheté sur LBC mais le mode d’emploi ne présente aucune partie en français ou anglais.
S’agit il d’un problème de distance ? Il situé assez loin de mon serveur, cependant j’arrive à contrôler la prise Nod on qui est encore plus loin idem pour le multisensor6.
Auriez vous une idée ou une piste de recherche ?
J’espère avoir donné assez de détails, hésitez pas si besoin.
D’avance merci.
[center]## System Information
| version |
core-2024.2.5 |
| installation_type |
Home Assistant OS |
| dev |
false |
| hassio |
true |
| docker |
true |
| user |
root |
| virtualenv |
false |
| python_version |
3.12.1 |
| os_name |
Linux |
| os_version |
6.6.16-haos |
| arch |
x86_64 |
| timezone |
Europe/Paris |
| config_dir |
/config |
| logged_in |
false |
| can_reach_cert_server |
ok |
| can_reach_cloud_auth |
ok |
| can_reach_cloud |
ok |
| host_os |
Home Assistant OS 12.0 |
| update_channel |
stable |
| supervisor_version |
supervisor-2024.02.0 |
| agent_version |
1.6.0 |
| docker_version |
24.0.7 |
| disk_total |
30.8 GB |
| disk_used |
5.4 GB |
| healthy |
true |
| supported |
true |
| board |
ova |
| supervisor_api |
ok |
| version_api |
ok |
| installed_addons |
Samba share (12.3.0), Studio Code Server (5.15.0), Terminal & SSH (9.9.0), Z-Wave JS (0.4.4) |
| dashboards |
1 |
| resources |
0 |
| views |
1 |
| mode |
storage |
| oldest_recorder_run |
18 février 2024 à 16:27 |
| current_recorder_run |
28 février 2024 à 20:01 |
| estimated_db_size |
1.05 MiB |
| database_engine |
sqlite |
| database_version |
3.44.2 |
[/center]
Tu as essayé l’appareillage à côté de la clef ? As tu fais une exclusion avant l’inclusion ?
Merci pour ton retour.
Je n’ai pas encore fait l’appairage à coté de la clé car elle est sur mon serveur et je dois du coup le déplacer donc avant de me lancer à tout démonter je préfère demander.
Pour ce qui est de l’exclusion pas moyen de réussir la manip et avoir la led rouge. Est ce que je dois faire une manipulation sur la clé Aeotec ?
Non du tout tous se joue sur l’interrupteur vour ici :
Merci pour la doc, j’ai fait les manips mais cela ne fonctionne pas. Je vais déplacer le serveur et voir ce que cela donne.
J’ai approché le serveur à 1m50 même résultat l’appairage ne se fait pas.
Serait ce un problème matériel ?
SI vous avez des idées je suis preneur, merci d’avance.
Si tu ne peux pas le reset, que l’exclusion ne marche pas et que même a côté de la clef ça marche pas c’est probablement matériel.
Merci encore Idaho pour tes retours.
J’ai commandé un nouveau Walli roller shutter, même topo rien n’y fait.
Est ce que la clé a un limite d’appareils connecté ? Sachant que cela ferait 3 avec l’interrupteur du volet.
Non trois on est loin de la limite (j’ai 66 appareils dans mon réseau).
Clairement ça tant vers un problème matériel.
Finalement c’était bien matériel. Merci pour ces échanges
