Mon Problème
étant débutant sur HA je me permets de vous soulettre mon problème. J’ai un HA OS installé sur un seveur virtuel, lui-même installé sur un NAS Asustor. Il fonctionne très bien de manière générale.
Mon souci est avec un module Wifi compatible HomeKit. C’est un module de marque AIYATO (même si c’est marqué Aubess sur la photo…) qui fonctionne également avec CozyLife.
Le module est trouvé sur l’application Home d’Apple sans aucun problème. Je peux l’utiliser ou l’intégrer dans des automatisations.
Dès que je le vire de HomeKit, il apparait dans Home Assistant dans mes intégration, dans le section « Découvertes ».
Dès que je clique sur « Configurer », ça commence à mouliner pendant +/- 1/hr
Enfin, il fini par m’afficher un message d’erreur.
Y aurait-il une solution au niveau des paramètre HA ? ou autre chose ?
D’autres modules HomeKit fonctionnent (mon Aqara Hub par exemple ou meme un module Meross MSS510)
Merci d’avance.
version |
core-2024.4.3 |
installation_type |
Home Assistant OS |
dev |
false |
hassio |
true |
docker |
true |
user |
root |
virtualenv |
false |
python_version |
3.12.2 |
os_name |
Linux |
os_version |
6.6.25-haos |
arch |
x86_64 |
timezone |
Pacific/Noumea |
config_dir |
/config |
GitHub API |
ok |
GitHub Content |
ok |
GitHub Web |
ok |
GitHub API Calls Remaining |
5000 |
Installed Version |
1.34.0 |
Stage |
running |
Available Repositories |
1397 |
Downloaded Repositories |
4 |
logged_in |
false |
can_reach_cert_server |
ok |
can_reach_cloud_auth |
ok |
can_reach_cloud |
ok |
host_os |
Home Assistant OS 12.2 |
update_channel |
stable |
supervisor_version |
supervisor-2024.04.0 |
agent_version |
1.6.0 |
docker_version |
25.0.5 |
disk_total |
30.8 GB |
disk_used |
2.8 GB |
healthy |
true |
supported |
true |
board |
ova |
supervisor_api |
ok |
version_api |
ok |
installed_addons |
Terminal & SSH (9.13.0), File editor (5.8.0) |
dashboards |
3 |
resources |
1 |
views |
3 |
mode |
storage |
oldest_recorder_run |
9 avril 2024 à 19:45 |
current_recorder_run |
13 avril 2024 à 18:15 |
estimated_db_size |
1.87 MiB |
database_engine |
sqlite |
database_version |
3.44.2 |
Si un module Homekit est associé à un appareil Apple, il ne sera pas associable dans HA.
Merci pour ton retour. C’est bien pour ça que j’ai précisé dans mon explication que je le virais de l’application Home. De toute manière, un appareil n’apparait dans les « Découvertes » que lorsqu’il est sorti de Homekit.
Désolé je n’avais pas compris comme ça.
Ceci était j’ai déjà eu des devices Homekit qui ne s’apparient pas (ampoules Xiaomi / Yeelight).
De plus ce qui s’appaire en Homekit n’est pas toujours hyper réactif et toutes les infos ne remontent pas, souvent tu as par exemple le on/off mais pas la conso, etc…il faut le voir comme le dernier recours pour intégrer un objet mais pas comme une solution de départ…
Merci pour ton retour. je vais continuer à chercher :o)
